DSPwilliam hill官网
登录
何晓燕
9年用户
357经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信
关注
用于深度学习的FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块
接收路径包括两个具有动态范围的独立式宽带宽直接转换接收器。该器件还支持宽带宽分时观察路径接收器,供在 TDD 应用中使用。完整的接收子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波,因此数字基带中不再需要这些功能。还集成了多种适用于 PA 和射频前端控制的辅助功能,例如 ADC、DAC 和 GPIO。
除了自主 AGC 外,它还具有灵活的外部增益控制模式,可在动态设置系统级增益的过程中实现出色的灵活性。
接收的信号通过一组四个高动态范围连续时间 Σ-Δ ADC 进行数字化处理,这些 ADC 具有固有的抗混叠特性。直接转换架构不受带外镜像混合影响,由于不存在混叠,因而与传统 IF 接收器相比,放宽了 RF 滤波器的要求。
发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现高调制精度和极低的噪声。
观察路径包括一个具有动态范围的宽带宽直接转换接收器。
完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器和接收器信号路径提供高性能、低功耗分数 N 射频合成。另有一个合成器生成转换器、数字
威廉希尔官方网站
和串行接口所需的时钟。已采取特别预防措施以提供高性能基站应用所要求的隔离。集成了所有压控振荡器 (VCO) 和环路滤波器
元件
高速 JESD204B 接口支持高达 12.288 Gbps 的线速,因此在
宽带宽模式下,每个发射器有两个线路,每个接收器有一个线路。此接口还支持适用于较低带宽的交错模式,因而将高速数据接口总线数减少到了一个。支持固定和浮点数据格式。浮点格式可使内部 AGC 对解调器器件不可见。有关该格式的详细信息,请参阅器件用户指南。
技术指标
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
ADRV9009
正常工作后想要再次下载程序,必须要断电再上电才能进行配置,如何在不断电的情况下进行刷新程序?
2024-05-20
4551
ADRV9009
的datasheet中各等级电压的功耗是多少?
2024-01-05
392
同一块
ADRV9009
DEMO板上两个通道发射出来的信号为什么相位会差180°?
2023-12-05
284
FMC子卡设计方案保存:
FMCJ450-
基于
ADRV9009
的双收双发
射频
FMC子卡
2022-07-27
17274
AD9371与
ADRV9009
多路同步
模块
该怎样去设计呢
2021-11-01
2391
9009
开发板
学习
资料第428篇:基于XC7Z100+
ADRV9009
的双收双发无线电
射频
板卡
ADRV9009
板卡 XC7Z100板卡 XC7Z100+
ADRV9009
2021-07-09
4615
基于
ADRV9009
的
射频
收发
模块
解决方案
2020-12-30
2416
基于XC7Z100+
ADRV9009
的双收双发无线电
射频
板卡
2020-12-22
1671
基于XC7Z100+
ADRV9009
的双收双发无线电
射频
板卡
2020-12-21
859
ADRV9009
板卡
学习
资料:
FMCJ450-
基于
ADRV9009
的
射频
收发
模块
2020-03-20
3089
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
