噪声和TDMA噪声
“噪声”通常广泛用于描述那些会使所需信号的纯净度产生失真的多余的电气信号。一些类型的噪声是无法避免的(例如被测信号幅值上的实际波动),只能通过信号平均化和带宽收缩技术来克服这类噪声。另一种类型的噪声(例如,射频干扰和“接地回路”)能够通过不同的技术来降低或者消除,包括滤波技术和仔细的接线设置以及器件位置摆放。最后,有一种噪声,它起因于信号放大过程并能够通过低噪声放大器威廉希尔官方网站
来削弱。尽管降低噪声的技术是有效的,但总是希望从可免于噪声干扰,并具有尽可能低的放大器噪声的系统开始使用降噪技术。下面介绍的是影响
电子威廉希尔官方网站
的各种类型噪声的简单总结。
热噪声(或者Johnson噪声或者白噪声)与电阻中电子的热扰动而体现出的温度直接相关。在扬声器或者麦克风的例子中,噪声源是空气分子的热运动。
散粒噪声是由于从表面发射或者从结点扩散的大量带电载流子随机的波动而造成的。该噪声总是与直流电流相关联,而与温度无关,它主要存在于双极性晶体管中。
闪烁噪声(或者是1/f噪声或粉红噪声)主要是由于硅表面玷污和晶格缺陷相关的陷阱造成的。这些陷阱随机地捕获和释放载流子,并具有与工艺相关的时间常数, 产生了在能量聚集在低频率处的噪声信号。
炒爆噪声(爆米花噪声)的产生是因为重金属离子玷污的存在,在一些集成威廉希尔官方网站
和分离电阻中都会发现此类噪声。在一些双极性集成威廉希尔官方网站
中,炒爆噪声是由于发射区的太多掺杂而造成的。降低掺杂水平有可能完全消除炒爆噪声。这是另一种类型的低频噪声。
雪崩噪声是pn结中的齐纳现象或者雪崩击穿现象产生的一种噪声类型。在雪崩击穿发生时,反偏pn结耗尽层中的空穴和电子通过与硅原子的碰撞以获得足够的能量来产生空穴-电子对。
TDMA噪声(“哼声”)源于GSM蜂窝电话中产生的217Hz的频率波形,当它耦合至音频路径和传到扬声器、听筒或者麦克风时会产生可听见的噪声。下文会给出关于此类噪声的详细描述。
