天线|RF射频|微波|雷达技术
登录
9年用户
47经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信
关注
2.4GHZ的天线的阻抗匹配问题?
开启该帖子的消息推送
天线
阻抗匹配
2.4GHZ的传输线在没有仪器测试的时候,怎么大概估算个接近50欧姆的长度和宽度?
这个线宽有公式计算,但是传输线的长度一般估算为多少,比如,传输线宽30mil时,应该达到多长?
h1654155281.8753
2019-6-17 10:46:50
最佳答案
任何宽度的阻抗线,只要长度足够小,且其两端的阻抗保持一致,其带来的失配都是可以忽略的,具体可以根据反射公式去分析,你可以发现,当长度足够小,比如小于波长的十分之一,多次反射相互抵消叠加,最后带来的反射信号是非常微弱的。
3
主要是两边的线宽很难保持一致呀
h1654155281.8753
回复
1132844083:
另一个层面的意思是,只要你的匹配网络离芯片足够近,匹配网络到天线之间的失配都可以通过匹配网络调整的
1132844083
回复
h1654155281.8753:
大佬,您的意思是即使两端的线宽不一致(导致两端的阻抗不一致),可以通过匹配网络进行调整,从而使阻抗为50Ω?
安亚垒
2019-6-17 15:13:04
你可以下载个微带线/带状线阻抗计算软件polar si9000进行计算即可得出来了,需要注意阻抗必须要有完整的参考地,阻抗和线长是无关的
liliyunyun
2019-6-24 20:43:53
这个走线宽度在引脚附近变化这么大,不会有问题吗?
2
我也没什么经验,主要是芯片这边必须是8mil到10mil,但是为了阻抗匹配,后面的线就得加粗,我不知道这样对不对
1132844083:
靠近芯片这边,必须是8mil才不会报警,但是我看资料,在2.4GHZ时一般为0.85mm(34mil)时才能达到匹配,所以我也不知道对这点怎么处理?
h1654155281.8753
2019-7-4 10:52:08
阻抗线从无长度之说,你只需要大致用任何一个靠谱的工具计算出宽度即可,而且你要知道,理想情况下阻抗线的宽度是频率独立的,无论2.4GHz还是1GHz,其50欧姆的阻抗线宽度基本保持一致的
rotate(-90deg);
回复
相关问答
天线
阻抗匹配
2.4GHz
PCB
天线
阻抗匹配
如何做
2014-05-07
5293
2.4GHz
PCB
天线
的
阻抗匹配
2014-05-07
6834
一种基于
2.4GHz
阻抗匹配
的传输线电小
天线
设计
2019-06-11
1475
HMC455应用于频率范围2.16G~
2.4GHz
的
阻抗匹配
,TL1,TL2,TL3,TL4分别是多长?
2019-01-15
1049
请问pcb怎么实现
阻抗匹配
2019-06-10
4446
什么时候需要
天线
阻抗匹配
2013-08-12
2918
无线
阻抗匹配
问题
2016-09-10
8978
射频信号
天线
阻抗匹配
需要做在哪一段
2017-06-16
7102
怎么计算双面板50 ohm
天线
阻抗匹配
2019-09-11
4485
传输线多短的时候可以不用考虑
阻抗匹配
吗
2019-01-29
4270
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
