好不容易下的1.3G的UGNX5.0,结果安装后不能用。查询半天终于安装上了,下面参照别人的做法,把我自己的安装历程写下。
我下载的是UGNX5.0正式版,青华UG培训学校打包的版本。
安装步骤
1:打开UGNX5.0正式版MAGNiTUDEnx5.lic,用记事本或写字板方式打开nx5.lic;
2:然后里面第一排有:SERVER UG网 ID=20070424 28000,然后把“UG网”(有可能你下的不一样,就是个计算机名称)改成你的计算机名,(附,查询自己的计算机名方法:.鼠标单击右键“我的电脑”--“属性”---“计算机名”,里面有“完整的计算机名称”,把该名称替换“UG网”(如计算机名是“ab123”后改过后就变成 SERVER ab123 ID=20070424 28000.之后保存;
3:打开UGNX5.0正式版launch.exe文件,单击lnstall ugs licens server进行安装(我是安装到D盘,看你的C盘空间,空间大可以直接安装到默认的C盘),路径要安装到刚才修改过的nx5.lic文件,(此目录lnstall ugs licens server先别关,下面第5步还要安装lnstall nx的)
4:然后在d:盘里找到progran files文件夹打开UGS打开UGSLi censing里面有lmtools.exe打开进行修改路径,单击config services下面有三条路径:第一条点击browse里面选择lmgrd.exe. 第二条点击browse里面选择ugsl.lic 第三条点击browse里面选择ugslicensing.log改完之后存盘点击save service然后关闭;
5:现在接着第3段里的目录下安装lnstall nx确定中文(中国)然后点下一步然后选择典型(typical)点下一步,右上脚有更改安装路径,点击更改然后把前面的c:改成d:(如前所述,其他盘也可以),然后点击确定然后下一步再下一步选择中文(简体)点下一步,然后点击安装,安装完之后点完成向导这样就可以关掉了。
6:打开NX5.0正式版MAGNiTUDEProgram FilesUGSNX 5.0UGII,里面有一个“ugs_common.dll”文件,然后右键复制,然后替换掉Dprogram filesUGSNX 5.0UGII, 中的ugs_common.dll文件;
7 然后到D:Program FilesUGSNX 5.0NXPLOT中,替换掉此文件件中的ugs_common.dll文件;
8 然后到D:Program FilesUGSNX 5.0NXPLOTbin中,替换掉此文件件中的ugs_common.dll文件,到这里安装工作做完!
