Cypress技术william hill官网
王晾其
8年用户 1043经验值
如何在Android下访问CY8C5666的USB?
如何在Android下访问CY8C5666的USB?有司机吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   How to a access  cy8c5566's u*** under Android? Is there any driver for it?
回帖(2)
杨军
2019-6-21 09:52:14
这些可能有帮助
CyPress公司
CyPress公司
在这个william hill官网 还有其他的线程,在“USB Android”上搜索一下
问候,Dana。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  These might help -
    www.cypress.com/
    www.cypress.com/
    In this forum there are other threads, do a search on "USB Android"
    Regards, Dana.
姜钰
2019-6-21 10:00:05
简短的回答:是的:答案不是这么简单:这要看情况而定。长解答:PSoC有一个完全可配置的USB组件。它具有预定义的版本作为文件系统,HID和CDC USB设备。但是,如果你需要,它可以表现为任何USB设备,你希望它是。所以这取决于你想用Android设备做什么。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
          Short answer: yes:
Not so short answer: it depends.
Long answer: The PSoC has a fully configurable USB component. It comes with predefined versions to behave as file system, HID and CDC USB device. But if you need, it can behave as any USB device you want it to be.
So it all depends on what you want to to with your android device.
