创龙科技
陈敏杰
7年用户 263经验值
程序烧写及CPU复位不能启动
[tr]底板是自己设计的,核心板用的是创龙的C6748.  板子调试的时候,初始发现通过仿真器无法链接成功,调试不了。后来发现,复位引脚一直处于低电平,
也就说CPU一直处于复位状态。后来经过检查没有找到根本原因,就将3.3V直接接到SYS_RESET_INPUT管脚上,现在可以连着仿真器在线调试了。
但是,当把程序烧写到NANDFLASH中,没法启动(程序确实烧进去了,而且将核心板插到创龙的开发板上面,明显是可以运行的),所以现在归其原因,肯定是我们设计的板子上出现了问题,是不是有什么引脚必须要拉高或者拉低,不能悬空。或者其他需要注意的地方。
LCD_8~15一定要加下拉电阻吗?我们之前的产品没有加下拉电阻,没问题的,还有创龙开发板的PCB上也没加
像UP_NMLN/UP_UBSCLK没有用,直接悬空有影响吗?
麻烦知道的高手给点意见
[/tr]
回帖(2)
王鑫
2019-6-21 15:53:44
1 .核心板已加下拉电阻49.9K,底板无需额外加,底板的bootset按照我们的开发板设置就好。
2 .认真检查一下复位威廉希尔官方网站 ,看看是哪部分拉低了
3 .NMI没有使用时,必须上拉10K 电阻到3.3V
4.LCD_D8---LCD_D15是板子boot设置相关引脚,其接线建议跟我们开发板一样,勿随意接到其他设备上。
钟晶
2019-6-21 16:12:02
找到复位原因了,按键附近的保护二极管,焊反了。
