天线|RF射频
登录
倪梁靓
7年用户
150经验值
私信
关注
一种基于BESSEL带通滤波器和AD8302芯片的幅相检测威廉希尔官方网站 设计
开启该帖子的消息推送
AD8302
带通滤波器
一、引言
在实际的RF
威廉希尔官方网站
设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的问题,这也是研究网络相频特性中不可缺少的重要方面。在某些特殊领域,尤其是在一个精 确的窄频段内来进行测量的要求下,这种威廉希尔官方网站 设计更是有着重要的意义。本文设计了一种基于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 [1] 的幅相检测威廉希尔官方网站 ,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了
仿真
,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。
全娟
2019-7-18 10:43:33
二、方案选择
由于传统的幅相检测威廉希尔官方网站 需要采用多个中小规模集成威廉希尔官方网站 ,不仅威廉希尔官方网站 复杂,精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。再加上RF 威廉希尔官方网站 中的输入信号中包含着功率 源产生的高次谐波和空间多种电磁波的干扰,可能会产生情况不明的干扰信号。这些信号显然对有用信号会产生十分不利的干扰,需要一个带通滤波器来把其滤除掉,只留下有用的信 号。因此,我们采用带通滤波器和AD8302 芯片相结合的设计方案。
本文选择的滤波器是BESSEL 带通滤波器,具有最窄过渡带;在通带内时延均衡,威廉希尔官方网站 所用的阶数最少;在实际的应用中威廉希尔官方网站 容易调整;由于所有的节点谐振在相同的频率上,调 谐比较简单;从经济性和制造容易程度来考虑,电容耦合威廉希尔官方网站 最合适,而用Bessel 函数设 计的滤波器正是电容耦合威廉希尔官方网站 ,故采用Bessel 函数进行滤波器的设计。再利用美国ADI 公 司推出的AD8302 RF/IF 幅相检测芯片来对滤波后的信号进行幅相检测,以达到满足设计精 度的要求。方案设计框图如图1:
二、方案选择
刘燕
2019-7-18 10:43:41
三、BESSEL 带通滤波器的设计
BESSEL 带通滤波器的设计有着固有的步骤和方法 [2] ,本文的设计选择了在RF 威廉希尔官方网站 中最 常用的工作频率13.56MHz 为例,来说明这种滤波器的可行性和通用性。为了尽可能大的滤 除干扰信号,把带通滤波器的带宽设置在3dB 处为± 1.5MHz;并用PSPICE 进行了仿真 [3] 。其设计步骤如下:
1、根据贝塞尔滤波器频率响应特性图可查知 [4] ,该带通滤波器指标用一个 4 阶 Bessel 函数就可以满足本文设计要求。
从图3 的幅频特性可以看出滤波器带起伏小、阻带衰减大,设计的带通滤波器能满足要求。
三、BESSEL 带通滤波器的设计
连涣艺
2019-7-18 10:43:46
四、AD8302 的工作模式及测量原理
AD8302芯片应用简单,外部只需少量元件便可正常工作,工作电压是2.7V至5.5V。它能同时测量从低频到2.7GHz频率范围内两输入信号之间的幅度比和相位差。该器件将精密匹配的两个对数检波器集成在一块芯片上,因而可将误差源及相关温度漂移减小到最低限度。这一点正是本文设计所需要的。其内部结构见参考文献[1]中的第一页的FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM。
AD8302 有三个工作模式:测量、控制和电平比较,本设计只需要工作在测量模式下。其测量工作模式的典型威廉希尔官方网站 连接图如图4:
AD8302 的测量原理主要是基于对数放大器的对数压缩功能,其数学表达式为:
AD8302 把两个输入信号的幅度比(增益)和相位差其转化为电压输出,范围为0~1.8V,分别表示两个输入信号的增益范围为-30B~+30dB,相位差范围既可以是0°~+180°(以 90°为中心)或是0°~-180°(以-90°为中心)。根据AD8302 的相位差响应特性曲线在0 °~-180°和0°~+180°时的斜率不同,即可判2 个被测信号的相位差为正或者为负。
四、AD8302 的工作模式及测量原理
刘占宽
2019-7-18 10:43:48
五、结论
本设计已成功运用到射频威廉希尔官方网站 阻抗自动匹配系统中,实验数据基本稳定。只需在工作 频率改变时按照滤波器参数的计算公式改变相应参数即可,尤其是AD8302 的带宽比较宽,可以满足从低频到2.7GHz 的任何频段的两个的信号检测,测量精确可靠。本设计简单实用,通用性强,性价比高。
五、结论
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD8302
带通滤波器
如何设计
一种
基于
BESSEL
带通滤波器
和
AD8302
芯片
的
幅
相
检测
威廉希尔官方网站
2021-04-20
1257
高精度RF信号
幅
相
检测
威廉希尔官方网站 设计
方案
2019-07-22
1482
求助如何用
AD8302
去实现RF/IF幅度和相位测量?
2021-04-15
1934
请问AD有没有专用测相位差的鉴
相
器
芯片
,测量范围比
AD8302
小
2018-08-08
7687
基于
AD8302
的相位差测量系统的改进和设计
2018-10-22
3064
AD8302
输入电压
幅
值范围
2019-10-14
3390
AD8302
的主要特点有哪些?
AD8302
有什么典型应用?
2021-04-20
2383
关于基于
AD8302
的相位差测量系统的改进和设计不看肯定后悔
2021-04-30
1640
DDS
滤波
后分别给
AD8302
的INA和INB,在
幅
值
检测
口观察输出发现是在900mV左右输出
一
个方波信号是怎么回事?
2024-01-03
7459
请问怎么设计
一种
边缘耦合的平行耦合线
带通滤波器
2021-04-20
2048
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
