是德科技
王璨
7年用户 300经验值
如何使用ENA E5701C测量环形天线的特征阻抗
嗨,我喜欢使用ENA E5701C测量环形天线的特征阻抗。
我可以知道连接是怎样的吗?
使用2个端口,端口1连接到上部引脚,端口2连接到引脚?
或单端口连接信号到上部引脚和GND到下部引脚?
我可以直接测量还是需要高阻抗探头?
希望你能帮忙。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
I like to measure the characteristic impedance of the loop antenna using ENA E5701C.
May I know how’s the connection will be?
Using 2 ports with port 1 to upper pin and port 2 to lower pin?
Or single port connection with signal to upper pin and GND to lower pin?
Can I measure directly or I need a high impedance probe?
Hope you can help.
回帖(1)
李耘蝶
2019-7-19 06:34:14
嗨 - 根据您的描述,听起来天线有差分连接。
您可以通过执行完整的2端口校准,使用2端口VNA进行Sdd11测量,然后通过夹具将电缆连接到天线。
您可以对四个S参数进行后处理以获取Sdd11数据,然后对嵌入器进行反嵌。
所有这些都很复杂,我建议您致电800-829-4444与安捷伦呼叫中心联系,讨论您的应用。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi -- from your description, it sounds like the antenna has a differential connection. You can make an Sdd11 measurement with a 2-port VNA by performing a full 2-port calibration, then connect the cables to the antenna via your fixture. You can post-process the four S-parameters to obtain the Sdd11 data then de-embed the fixtures. All of this is complex, and I recommend contacting the Agilent call center at 800-829-4444 to discuss your application.
