ST意法半导体
黄明光
7年用户 331经验值
请问我是否可以在设备配置期间记录工具执行的所有I2C输入/输出操作?
我正在使用APWorkbench工具配置特定的Sound Terminal放大器并调整其处理功能。是否可以在设备配置期间记录工具执行的所有I2C输入/输出操作?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I’m using the APWorkbench tool to configure a specific Sound Terminal amplifier and tune its processing features. Is it possible to log all the I2C input/output operations performed by the tool during a device configuration?
回帖(1)
王婷
2019-7-24 16:09:06
是的,这些工具允许完全记录I2C操作,以便在主机可编程控制器上复制相同的设置。
 可以通过按下主菜单右下角的“日志查看器”按钮来显示记录器。或者,可以通过按F2键弹出日志窗口。
 为了获得所有I / O操作的综合日志,建议在“工具/首选项”窗口中启用“跟踪I / O事件(APW< - > DUT)”选项。
 此外,右键单击日志查看器窗口将显示弹出菜单,例如,允许将日志内容保存到用户指定的文件。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes, the tools allows to fully log I2C operation in order to replicate same settings on a host programmable controller.
The logger can be visualized by pressing the ''Log Viewer'' button, on the main dialog in bottom-right position. Alternatively the log window can be popped up by pressing the F2 key.
In order to get a comprehensive log of all I/O operations it's advised to enable the ''Trace I/O events (APW <-> DUT)'' option in the Tools/Preferences window.
Also, right-clicking ont he log viewer window a pop-up menu will be shown allowing, for instance, to save the log contents to a user-specified file.
