威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
郑灵瑶
5年用户
25经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
私信
关注
LM324三角波产生威廉希尔官方网站 为什么会出来这个波形,要怎么改
开启该帖子的消息推送
三角波
`两张图一张是Mul
ti
sim的
仿真
图,一张是信号板在示波器上的显示,用LM324产生三角波,供电
电源
为5V,要怎么改
威廉希尔官方网站
才可以`
奇怪的谎言
2019-7-31 11:21:01
换个1uf的电容试试。
换个1uf的电容试试。
3
郑灵瑶:
换了之后还是没有出现三角波
郑灵瑶:
变成了有点像矩形波的波形
郑灵瑶:
比较奇怪的是我把反相端的定值电阻换成了5k欧之后波形没有发生变化,这是为什么
奇怪的谎言
2019-7-31 18:04:17
1u的电容没问题,你看看输入有问题没
1u的电容没问题,你看看输入有问题没
5
郑灵瑶:
multisim仿真出来的不一定是可以的,和现实有差距,输出没问题,是5V的方波,现在很奇怪,改变电阻波形不会变化,而且出现的波形总有一半是一条竖线,这是为什么呀?如果芯片烧了波形还会出现吗?
奇怪的谎言
回复
郑灵瑶:
前一半是竖线的话,代表放电回路太快了,电容的电荷瞬间就被放完了。有可能电流被运放吃了。你在反相端加一个1k的电阻试试。
奇怪的谎言
回复
郑灵瑶:
找一下放电回路问题,反相端电压瞬间由高到低,才会导致输出上升跳变。不知道你实际怎么接的威廉希尔官方网站 ,如果运放没问题,那么就只能找是什么原因使得电容左端瞬间放电。
郑灵瑶
回复
奇怪的谎言:
我威廉希尔官方网站 接的和仿真图一样,检查了好多遍了,请问用LM324方波转化为正弦波正弦波截止了,要改变正向偏置电压要如何改呢,仿真图我放在下面
郑灵瑶
回复
奇怪的谎言:
仿真图使用回答上传需要审核,您看方不方便使用其他通讯工具联系一下呢
郑灵瑶
2019-8-2 09:31:46
这个是仿真图,麻烦您帮我看看,因为我用示波器测量出来的实际波形是截止的
rotate(-90deg);
回复
相关问答
三角波
lm324
积分
威廉希尔官方网站
仿真
出来
是
三角
波
焊
出来
成了方波
2020-05-29
3912
三角
波
变正弦
波
2019-08-30
3541
利用
324
产生
三角
波
2017-07-01
9755
proteus
三角
波
产生
威廉希尔官方网站
2017-12-30
11002
DAC0832外接
LM324
输出正弦
波
信号,为什么不能正确输出
波形
2024-08-22
46
设计的信号发生器,实际做
出来
方波变正弦
波
2019-04-29
6623
波形
发生
威廉希尔官方网站
输出的PWM不对
2019-05-21
3476
请问如何用
LM324
N将正弦
波
转成方波
2022-05-08
12369
【求教】方波生成
三角
波
问题
2014-12-12
4498
为什么我用示波器无法显现出
波形
威廉希尔官方网站
设计有问题吗?
2020-11-21
2992
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
