综合技术
周睫蒙
7年用户 191经验值
手机CPU的大核和小核怎么区分?
有一条潜在原则在手机界存在很久了,大核CPU只会出现在相对高端的手机产品中,而相当一部分强调八核的手机CPU实际上是与大核绝缘的。高端的手机选用大核CPU的原因很简单,因为它对手机的性能至关重要。
大家知道手机的性能很大程度上是由手机的CPU来决定的,大家也知道手机CPU的核心数是有差别的,然而很遗憾的是,大部分用户并不知道手机CPU有大核、小核的区分,那让我们来了解一下吧。
回帖(2)
王颖
2019-8-1 16:09:22
什么是大核CPU?
手机CPU的大小核概念是Arm公司在2011年提出的,在此之前CPU只有核心数的差别。
然而,手机的应用场景区别于过去所有的计算场景,它在某些时刻需要爆发力(极致但是短暂的高性能),以便给用户最快的反馈,比如,所有的点击操作我们都希望有个更快的反应,或者滑屏滚动时需要连贯不卡顿;另外的场景需要持久力,这时候对效能的诉求高过性能,比如听音乐、看视频。过去的CPU设计要么面向高性能,要么面向低功耗,没有一个可以兼得的方案,而大小核的技术初衷就是要解决这个问题,简单说来,就是需要高性能的短暂时刻用大核确保性能,其它时间用小核确保续航。
大核CPU早在2014年就开始出现在华为和三星的旗舰产品中,用户反馈非常好,然而它有个缺点就是昂贵。所以,即便5年过去了,虽然不断涌现出新的手机CPU产品,然而其中很大量是只有小核的CPU,也许它是8核心,但是就像没有高中锋的篮球队一样,缺失了性能的制高点。
夏房釜
2019-8-1 16:09:33
为什么大核很重要?
大核心的流水线为三发射甚至四发射(小核心的流水线一般为双发射),加上小核心不具备的乱序执行技术,加快了指令处理速度,提升了总线吞吐能力,直接带来的就是大核心性能比小核心高2到3倍。
数据统计,在绝大多数用户使用场景下,均是单核在发挥作用,单核的品质对手机的性能起着决定性作用。单线程应用场景也是用户操作场景最多的,比如说安装或启动一些app。引入一个大核,可以将用户体验飙上一个新的台阶。
一个形象的比喻能说明单核性能的重要性:“大多数时间都是一个核心在干活,剩下的核心在围观。”
怎么判断手机里是不是大核CPU?
对于用户来说,怎么判断自己使用的手机里是不是大核CPU呢?可以通过系统工具软件来查看CPU的配置,或者通过GeekBench等性能跑分工具,来查一下手机CPU的单核跑分成绩。通常情况下,同样是采用了2.0GHz频率,大核的单核跑分至少也在1600以上,小核至多也就1200。
市场上的安卓智能手机采用的都是Arm架构,大核指的就是Arm Cortex-A72、A73、A75等核心,小核一般指的是Arm Cortex-A53等核心。有些8核产品用A53跑在一个较高的频率来充当大核,但是这种假大核的性能还是很难与真大核相比。
四核配置为何能有八核性能?
紫光展锐于4月初发布了新一代LTE平台虎贲T310,采用1颗大核心2.0 GHz Cortex-A75处理器核心和3颗小核心1.8 GHz Cortex-A55 处理器核心组合,主打“四核配置、八核性能”。
1+3的配置,1个大核心主打高性能,在可接受面积和功耗下为手机提供最高的单核性能。小核心的作用是降低功耗,追求的是在更小的面积和功耗下提供一定的多核性能。
紫光展锐还率先在虎贲T310上,采用了中高端平台才会用的Arm DynamIQ架构。DynamIQ是big.LITTLE技术的重要演进,它能够对单一计算集群上的大小核进行配置,可对每个核配置不同的性能,进行独立的频率和电压控制,这样的架构特性可使CPU在获得更高性能的同时,又能精细化的控制功耗,而这在过去的架构上是不可能实现的。
下图可以看到,1+3的配置在多个常用场景下拥有性能优势,某些场景下,甚至高于8小核产品。展锐虎贲T310的1大3小配置,拥有四核的续航和成本优势,为客户提供了接近旗舰机的性能体验。
在竞争激烈的手机市场,越来越多的手机厂商开始在手机的屏幕、材质、外观和颜值上狠下功夫,但手机基本的续航能力以及使用体验是消费者最基本的诉求。用户体验几乎是每家手机厂商都会重点强调的卖点,如何在宣传噱头的干扰中,始终做到将用户体验放在第一位,是手机厂商培养忠实用户和好口碑的基础。
引入大核CPU对智能手机的使用体验是如此重要,所以,紫光展锐的虎贲T310摈弃了华而不实的配置,一切围绕用户体验,让人人都用得起大核CPU,也让科技普济众生。
