对于第一个问题,在PIN控制模式下修改0x15寄存器【0】【1】位后,可以降ALERT时间缩短至10us,这两位的功能是不等待VCO校准完成,所以在SPI模式下,应该也是没有进行VCO校准,直接切换了状态。在使用VCO校准的情况下,这37.075us应该是无法避免的。使用FAST LOCK模式,应该可以减少校准时间。
对于第二个问题,根据REG_MAP文档及calibration文档,在进入TX之后,应该还有一个RF合成器,RF合成器时延,TX通路时延,但是修改了0x24、0x25Load Synthesizer Delay时间,并没有什么效果,这个时间目前还不知道怎么缩短,或者有没有缩短的可能性。
