当我们徜徉在信号完整性领域的辉煌过去时,我们发现,时代变了。信号完整性已不只是信号的测量。在5Gb/s+测试测量时代,我们要预测信号可能会是什么样子从而减少可能会犯的信号完整性方面的错误,因此需要仿真,因此需要测量S参数。 5Gb/s+,不是闹着玩的!
SPARQ是为信号完整性工程师而诞生的,但由于其在S参数测量上的天生优越性,它将覆盖所有需要测量S参数的市场。
信号完整性(SI)的话题近年来越来越热门。有那么一句流行语到处被引用,“这个世界上有两种工程师,一种是正在遇到信号完整性问题,另外一种 是即将遇到。” 信号完整性不只是测量,也不只是仿真,是仿真和测量的有机结合,这就属于跨学科范畴了,因此真正的SI工程师属于“人才难得”。随着串行数据的普及特别是 串行数据的速率越来越高,信号完整性中涉及到的PCB,连接器,背板,电缆等都已涉及到了微波射频领的概念了,于是SI学科显得更加“交叉”了。
信号完整性工程师为避免SI问题,就需要在“方法论”上确保事情第一次就做对了,于是要先进行建模、仿真,然后通过测量来验证设计的性能是否符 合预先的指标要求。随着信号速率的提高,很多建模和仿真越来越必要。 “建模”就需要测量S参数。而VNA作为S参数测量的传统工具,其操作非常复杂。有些公司不得不专门招聘一个微波领域的工程师,就为了能正确地用好VNA 来测量S参数。 如果不招聘这样专门微波领域的工程师,信号完整性工程师们、仿真专家们将不得不花很多时间来学习如何正确使用VNA。很多时候因为操作问 题而不能得到的测量结果,于是浪费了很多时间在VNA这种“测量工具”本身上。力科有采样示波器WE 100H可用来测量TDR,也能用来测量S参数,但其校准过程繁琐,测量的精度也不能满足要求。 因此,我们需要研发一种产品,其测量S参数的操作简单,速度快,同时精度也要足够的高,这个思路的结果就是SPARQ这个创新的新型仪器的诞生!
那么,好吧,既然信号完整性工程师要测量S参数,那么我们就要了解目前的S参数测量设备的缺点是什么。 按我们的销售说法是,要知道工程师的“痛”在哪里,从而我们要为治疗工程师的“痛”来设计出有“价值”的产品! SPARQ就是这样的一种为治疗工程师的“痛”而诞生的产品!
S参数您需要吗? 那么您就需要SPARQ!
