Cypress技术william hill官网
胡少莹
7年用户 226经验值
请问用CY8CKIT-050可以测量10 K到100 UA IDAC的电压吗?
有谁能告诉我,用CY8CKIT-050来测量10 K到100 UA IDAC的电压的问题是不正确的,然后在没有连接到电阻器的情况下改变信道是5 V。我怎样才能找到真正的电压?
SARSSPIMSUB08CYWRK.SARVEVE01.ZIP
1兆字节
回帖(18)
杨军
2019-8-23 11:25:53
我衡量你所做的一切都给出了正确的结果。
所以拿一个电压表,把它放在针脚上,确认你有1V。
对于10K电阻器。在你的示意图上加一个别针
绑定到MUX输出,在AuxxSead(0)之后设置断点1行代码,
如果它没有,那么删除1个AV,然后从示意图中删除AMUX,
然后再放一遍,做一个干净的工程。
否则我就难堪了。
问候,Dana。
杨军
2019-8-23 11:37:24
这个档案工作,我这样做的CY8CKIT-050。
问候,Dana。
SARYSPIMSUB08000 0.CYWRK.SARVEVE01.ZIP
2.5兆字节
胡少莹
2019-8-23 11:52:27
USB无人机
杨军
2019-8-23 11:59:55
是的,我没有连接USB,只是专注于获得A/D和AMUX。
工作正常。只是取消所有的USB代码行和
将恢复您的USB功能。
问候,Dana。
