创龙科技
仇春灵
7年用户 181经验值
创龙C6748开发板烧写NAND FLAS提示成功后,重新上电后却没有任何反应
刚刚入手的创龙C6748开发板,打开创龙的GPIO_LED例程,编译生成的.out文件,在Debug 时,可以正常执行。但是当想把程序固化到NAND Flash中时,却发现出问题了。
首先,利用AISgen_d800k008.exe,load 创龙光盘中的.cfg文件,把.out文件转化成.ais文件,然后执行C6748_NandWrite v2.out,再固化.ais文件到0xc4000000地址处。提示NAND boot preparation was successful! 重新上电后,却没有任何反应。
但是烧写光盘中demo中的GPIO_LED.ais文件,重新上电后,却可以正常执行。
一头雾水,求创龙作者大神指导!谢谢!
[/tr]
回帖(4)
侯屏早
2019-9-4 08:10:40
您好,首先请确认您的工程没有问题,然后确认您转换成的.ais文件没有问题,还有注意load的.cfg文件有没有选择错了,其次,您可以尝试使用C6748_NandWrite进行烧写试一下。像您这里烧写光盘demo中的GPIO_LED.ais文件可以正常运行的话,说明您的烧写步骤应该没有问题,那就很有可能是转换成的.ais文件出了问题。
赵勇
2019-9-4 08:24:27
您好!
       创龙工作人员!我用的例程是光盘自带的GPIO_LED例程。现在发现当程序固化到Flash中成功时。
       每次重新加电后,程序也不能运行。非要按住reset键,然后释放后,才能执行。
       请问,这是为什么?谢谢!
刘美隆
2019-9-4 08:38:20
您好,请问您这种现象是偶尔出现还是一直如此?您刚使用我们板子进行烧写固化的时候,有没有出现这种问题?
李洪斌
2019-9-4 08:47:15
从第一次使用开始,就出现这种情况。
我现在每次上电后,都要人为手动按复位键,释放复位键后,程序才会执行。
