嵌入式学习小组
登录
王春梅
7年用户
187经验值
私信
关注
求解答使用信号量之后的任务切换疑问!
开启该帖子的消息推送
UCOSIII
函数
串口助手
参数
问题1:在UCOSIII的例10-1直接访问共享例程当中,当“任务1”,“任务2”,和第一个”second task Running“字符串输出到串口助手之后,我可以理解为,下一步是通过task1_task中的OS
ti
meDlyHMSM函数进行的任务切换至task2_task中,才输出的第二个”second task Running“字符串的吗?之后再通过task2_task中的OSTimeDlyHMSM函数切换至task1_task中又重新开始的吗?如果不是,请问是如何进行任务1和2之间的切换的?
问题2:请问例10-2中,加入信号量之后的task1和task2的任务是如何切换的,因为当任务一使用OSSemPend的时候,信号量减一,但是delay_ms是有任务切换的,此时切换到任务2,但是任务2中OSSemPend中请求的信号量此时为0,而且其参数OS_OPT_PEND_BLOCKING为阻塞型,任务也无法向下进行了,此时任务2无法进行,也切换不到任务1,那程序下面是如何运行的?
希望各位大神能够帮助解答,非常感谢。
李润基
2019-9-6 07:15:00
OS在这各种情况下,为了仿止你说的卡住的情况, 会让获得信号量的任务优先级自动提升到最高优先级, 以最快最优先的状态运行获得信号量的任务, 然后当任务释放信号量后, 自动改为原先设置的优先级, 这就是OS的仿锁死处理方法!
俞敏东
2019-9-6 07:32:11
任务切换发生在延时和高优先级任务的抢占。
乔占宽
2019-9-6 07:37:16
非常感谢,但是还是有一块没有懂。
我知道延时的时候进行了任务切换,但是比如例10-2中,由于task1中调用delay_ms延时函数切换到task2时的信号量为0,而由于task2中的OSSemPend的opt参数为OS_OPT_PEND_BLOCKING,我理解这个是堵塞型的,就是信号量如果一直为0,它就继续等待信号量,堵塞当前任务,既然此时任务被堵塞了,那么task2不就卡在这里了吗,也运行不到task2中的延时函数delay_ms来进行切换到任务1啊,那么这里是怎么切换到任务1的。难道是假如任务2堵塞了,task1由于优先级较高来抢占了?
非常感谢。
非常感谢,但是还是有一块没有懂。
非常感谢。
庞书娟
2019-9-6 07:50:03
好的,我明白了,非常感谢你,也谢谢原子哥。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
UCOSIII
函数
串口助手
参数
FreeRTOS
信号量
不能删除的原因?
2020-07-27
2592
请问ucosIII多个
任务
等待同一个
信号量
该怎么办?
2019-10-10
1932
HAL库
信号量
不能删除怎么回事
2020-06-19
1204
关于UCOSIII的
信号量
和互斥
信号量
的理解?
2020-03-13
1813
请求
信号量
是什么意思?
2019-09-27
2545
请问
任务
的调度执行是在请求
信号量
之后
还是发送
信号量
之后
2019-10-14
953
ucos开发手册中10.4
任务
同步,
任务
2请求
信号量
之后
不是要发送
信号量
吗?
2020-03-10
1367
请问使用邮箱、消息队列、
信号量
进行
任务
间通信时
任务
之间的
切换
要考虑优先级吗?
2019-04-22
1566
使用
信号量
共享资源后串口助手的运行结果不一样
2019-10-21
1578
信号量
删除问题
2019-06-10
1703
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
