创龙科技
李秀荣
7年用户 204经验值
请问可以将DMA的窗口地址指向DDR吗?
看了upp视频教程,有以下几个问题想确认下,麻烦了:
1.Upp的DMA的窗口地址参数,是可以指向EMIF的,但王老师说EMIF连接的必须是通过地址线访问的外设,那SRAM并不是通过地址线来访问的,是不是当EMIF外接SRAM的时候,UPP的DMA是没有办法直接将数据放在SRAM内。
2.那是否可以将DMA的窗口地址指向DDR?
3.王老师讲的例程“upp_B_to_A”,是否可以在6748-EasyEVM的开发板上运行?是否将upp通道A和通道B的四根控制线和8根数据线对应相连即可?
4.创龙提供的例程里哪一个例程会用到DDR,想学习下?
回帖(5)
蔡丹青
2019-9-10 14:08:18
6748-EasyEVM不支持upp_B_to_A例程。您这边想要使用DDR实现什么功能?想了解DDR的话可以参考DDR的手册。
邬连拓
2019-9-10 14:26:46
您好,我看了EasyEVM开发板的uPP的引出引脚,UPP_D0到D15都引出来了,另外通道A和B的所有控制线也都引出来了,程序内的通道配置模式配置的就是DATA[0:7]对应的就是通道A[0:7],DATA[8:15]对应的就是通道B[0:7],那为什么这个开发板不可以利用杜邦线连接实现B_to_A的例程呢?
另外麻烦帮我看下上面提的问题1和2,非常感谢!
李麒铭
2019-9-10 14:37:24
你好,TL138/1808/6748-EasyEVM是支持UPP_B to A回环测试的,其板子上J2对应的upp数据线和控制线都引出。但是因为例程名称是“uPP  总线 FPGA  读写测试”,例程中a方法使用了FPGA的模块,在例程上方表明了不能能够使用UPP_B to A回环测试,所以此例程的文档说明不够清晰。
王鑫
2019-9-10 14:43:52
很感谢陈工的回复。
在我的帖子里还提到了第一和第二的问题,陈工是否方便帮我解答下。
