登录
姬中岩
7年用户
160经验值
私信
关注
IPM模块怎么选用 ?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
IPM
IPM 模块有四种封装形式:单管封装,双管封装,六管封装和七管封装。
廖宇婷
2019-9-17 09:27:36
目录
IPM模块的结构形式
IPM模块的优点
IPM模块的参数
IPM模块的选用
IPM模块的结构形式
IPM 模块有四种封装形式:单管封装,双管封装,六管封装和七管封装。以下是几种典型参照图。
目录
IPM模块的结构形式
IPM模块的优点
IPM模块的参数
IPM模块的选用
IPM模块的结构形式
陈蕾
2019-9-17 09:27:44
IPM模块的优点
智能功率模块 IPM(Intelligent Powr Module)不仅把功率开关器件和驱动威廉希尔官方网站 集成在一起,而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测威廉希尔官方网站 ,并可将检测信号送到 CPU或 DSP 作中断处理。它由高速低工耗的管芯和优化的门级驱动威廉希尔官方网站 以及快速保护威廉希尔官方网站 构成。 即使发生负载事故或使用不当, 也可以 IPM自身不受损坏。 IPM一般使用 IGBT作为功率开关元件,并内藏电流传感器及驱动威廉希尔官方网站 的集成结构。
1) 开关速度快。IPM 内的 IGBT芯片都选用高速型,而且驱动威廉希尔官方网站 紧靠 IGBT芯片,驱动延时小,所以 IPM 开关速度快,损耗小。
2) 低功耗。IPM 内部的 IGBT 导通压降低,开关速度快,故 IPM 功耗小。
3) 快速的过流保护。IPM 实时检测 IGBT 电流,当发生严重过载或直接短路时,IGBT将被软关断,同时送出一个故障信号。
4) 过热保护。在靠近 IGBT 的绝缘基板上安装了一个温度传感器,当基板过热时,IPM内部控制威廉希尔官方网站 将截止栅级驱动,不响应输入控制信号。
5) 桥臂对管互锁。在串联的桥臂上,上下桥臂的驱动信号互锁。有效防止上下臂同时导通。
6) 抗干扰能力强。优化的门级驱动与 IGBT 集成,布局合理,无外部驱动线。
7) 驱动电源欠压保护。当低于驱动控制电源(一般为 15V)就会造成驱动能力不够,增加导通损坏。IPM自动检测驱动电源,当低于一定值超过 10?s时,将截止驱动信号。
8) IPM 内藏相关的外围威廉希尔官方网站 。缩短开发时间,加快产品上市。
9) 无须采取防静电措施。
10) 大大减少了元件数目。体积相应小。
IPM模块的参数
IPM 的数据手册分为三个部分:
最大额定值(在任何情况下都不能超过的极限值)- maximum ratings
电气特性,热特性和机械特性(供技术人员设计时参考)- characteristics(electrical, thermal,mechanical)
推荐工作条件(适用于大多应用)- recommended operating conditions
逆变部分
符号 参数 定义
VCC 供电电压 加于 P-N 之间的最大直流母线电压
VCC (pp) 供电电压峰值 加于 P-N 之间的最大允许开关浪涌
VCES 集电极-发射极电压 关断时集电极到发射极最大允许峰值电压
±IC 集电极电流 TC=25℃时,最大允许集电极和 FWD 直流电流
±ICP 集电极电流峰值 TC=25℃时,最大允许集电极和 FWD峰值电流
PC 集电极功耗 TC=25℃时,每一个开关 IGBT 的最大允许功耗
Tj 结温 工作时,IGBT 结温的允许范围
制动部分
VR(DC) FWD 反向电压 续流二极管最大允许方向电压
IF FWD 正向电压 TC=25℃时,续流二极管最大允许直流电流
VD 供电电压 最大允许控制电压
VCIN 输入电压 输入脚 1 和地(C)之间最大允许电压
VFO 故障输出电压 FO和地之间最大允许电压
IFO 故障输出电流 FO的最大允许电流
总系统
VCC(PROT) 受OC和SC保护的供电电压 受 OC 和 SC 保护时,P-N 之间的最大允许母线电压
TC 模块外壳的工作温度 基板最大允许壳温
Tstg 存储温度 不加电压电流时保存温度
viso 绝缘耐压 基板和模块端子之间的最大绝缘耐压
热阻
Rth(j-c) 结壳之间的热阻 每一 IGBT 或 FWD的结壳之间的最大热阻
Rth(c-f) 接触热阻 每一开关单元的外壳和散热片之间的最大热阻
b. 电气特性
逆变和制动部分
VCE(sat) 饱和压降 在规定条件下,IGBT 的通态电压
VEC FWD正向电压 FWD正向电压
ton 开通时间
Trr FWD恢复时间
Tc(on) 开通过度时间 规定条件下,感性负载的开关时间
Toff 关断时间
Tc(off) 关断过度时间
ICES 集电极-发射极截止电流 VCE=VES 和规定条件下,断态集电极-发射极电流
控制部分
VD 供电电压 开关运行时,控制电源电压
ID 威廉希尔官方网站 电流 待机时控制电源只电流
VCIN(on) 输入开通电压 小于此值则使 IPM 开通
VCIN(OFF)
输入关断电压 大于此值则使 IPM 关断
F(pwm) 载波频率 变频器的 PWM 运行范围
T(dead) 死区时间 为防止直通的延时信号
OC 过流动作数值 使过流保护的集电极电流
SC 短路动作数值 使短路保护的集电极电流
Toff 过流延迟时间 超过 OC到过流保护的时间
Ot 过流保护数值 过流动作的基板温度
Otr 过流复位条件 为使过热故障复位必须降至此值以下
Uv 控制电源欠压条件 使欠压保护的控制电源电压
Uvr 控制电源欠压复位条件 为使欠压故障复位必须使电压超过此值
Ifo(H) 故障输出无效
Ifo(L) 故障输出有效 低电平有效
Tfo 故障输出的脉宽 脉冲宽度
Vsxr SXR输出端子 用于驱动光耦的电压
VD 供电电压 最大允许控制电压
c.推荐工作条件
VCC 主电源电压 推荐的直流母线电压
VD 控制电源电压 推荐控制电源范围
VCIn (ON) 输入开通电压 推荐的 IPM 开通的输入电压范围
Vcin(off) 输入关断电压 推荐的 IPM 关断的输入电压范围
F pwm PWM输入频率 推荐的PWM 频率输入范围
Tdead 死区时间 上下臂信号间延迟时间
IPM模块的选用
选用 IPM
第一:根据 IPM 的过流值确定峰值电流。
电机最大的瞬态值是:
IC(峰值)=P*OL*√2*R P=电机功率的额定值;OL=变频器最大过载因数
η*PF*√3*VAC R=电流脉动因数; η=变频器效率; PF=功率因数;
VAC=线电压表定值;
第二:适当的热设计保证结温永远小于 150℃
IPM模块的优点
9) 无须采取防静电措施。
IPM模块的参数
IPM 的数据手册分为三个部分:
逆变部分
符号 参数 定义
制动部分
VD 供电电压 最大允许控制电压
总系统
热阻
b. 电气特性
逆变和制动部分
VEC FWD正向电压 FWD正向电压
ton 开通时间
Trr FWD恢复时间
Toff 关断时间
Tc(off) 关断过度时间
控制部分
VCIN(OFF)
Ot 过流保护数值 过流动作的基板温度
Ifo(H) 故障输出无效
Ifo(L) 故障输出有效 低电平有效
Tfo 故障输出的脉宽 脉冲宽度
VD 供电电压 最大允许控制电压
c.推荐工作条件
VCC 主电源电压 推荐的直流母线电压
VD 控制电源电压 推荐控制电源范围
IPM模块的选用
选用 IPM
电机最大的瞬态值是:
VAC=线电压表定值;
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
IPM
求一款基于
IPM
智能
模块
的威廉希尔官方网站 设计
2021-04-21
1302
关于
IPM
模块
温度的问题
2015-10-10
13587
单相逆变器的
IPM
模块
的选择
2014-05-09
4022
IPM
模块
的威廉希尔官方网站 连接
2015-04-10
2710
ipm
模块
及功率输出问题
2018-03-29
8510
基于H桥威廉希尔官方网站 拓扑的电机驱动威廉希尔官方网站 疑难杂症
2016-06-07
6749
IPM
模块
功率选择
2016-07-26
5393
300w稀土发电机,最高电压可达到180v,逆变用什么型号的
ipm
2014-05-23
1924
关于三菱
IPM
使用的求助
2016-12-29
3978
求三菱电机第5代IGBT
模块
和
IPM
模块
应用手册完整版资料,网...
2012-04-21
9020
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
