` 最近测试一块变频控制板子,用的三菱的IPM模块PSS30S92,测试高低温时,在40度环境温度下,满功率(约19A电流)下跑压缩机,用红外测温仪测试IPM的温度,发现三个N脚的温度特别高,可以达到95℃。因为热电偶布线暂时不行,所以没有用热电偶,但感觉用红外测温仪测出来温度相差应该不大。 不知道有没有人同样测试过该IPM模块,想问下3个N脚的温度和IPM内部节温的关系。因为节温在datasheet上说明最高值只有125℃。
另外是否有办法更好散热,目前是用螺丝固定在大的带叶片的散热片上,中间涂导热硅脂。
