威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
kk
9年用户
25经验值
擅长:制造/封装
私信
关注
附图,图中这个开关量输入威廉希尔官方网站 中的二极管以及三个电阻的具体作用是什么?
开启该帖子的消息推送
PIC单片机
单片机
威廉希尔官方网站 设计
威廉希尔官方网站
如图,图中开关量输入
威廉希尔官方网站
中光耦输入端有三个电阻和一个二极管,请问在触点闭合及断开时这四个
元件
的具体作用是什么?
chenwei6991627
2019-9-25 17:26:23
最佳答案
当输入超过24V 就可以箝住
当输入超过24V 就可以箝住
4
kk:
这个光耦输入端最大反向电压是5V,到不了24V光耦就被烧坏了。
kk:
IN0经过开关接地,若上述保护器件是为了防止误接高电压,请问在误接高电压时它们是如何起到保护作用的。
xiaxingxing
回复
kk:
以IN1这一路为例,当IN1超过24.7V时,电流直接从你说的那个二极管导走,所以保护了后面的光耦,也就是说,光耦的反向电压到不了5V;
三个电阻的作用,限流和扩大IN1的输入范围,限流就不用说了。因为电阻分压后的电压给后面光耦,所以可以扩大IN1的电压范围。
kk
回复
xiaxingxing:
是的,我做了仿真,确实像你说的这样
尚文清
2019-9-25 18:26:41
反接保护用的吧
反接保护用的吧
kk:
可以具体说一下吗
xmar
2019-9-26 10:55:33
有的设计喜欢花里胡哨,比如巴洛克风格的建筑、M16。 有些设计喜欢简洁明了,比如哥特式教堂、AK47. 楼主威廉希尔官方网站 属于前者——花里胡哨。
kk:
这是某型PLC的IO板输入原理图,是一张很老的图。我是想借鉴一下上面的隔离输入的设计思想,最近在做工业自动化的项目,开关量输入时必须采取电气隔离与抗干扰措施。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PIC单片机
单片机
威廉希尔官方网站 设计
威廉希尔官方网站
有
个
二极管
和
电阻
并联的
威廉希尔官方网站
,求大神解释其
作用
2014-05-29
48899
请教51欧姆的
电阻
与
二极管
并联的
作用是
什么?
2020-04-21
4435
关于电流源的发光
二极管
并联电容的
作用是
什么
2018-11-02
7625
图中二极管
4148的
作用是
什么?
2020-08-05
3447
什么是续流
二极管
?续流
二极管
在
威廉希尔官方网站
里起什么
作用
2021-07-06
10832
变容
二极管
在调谐
威廉希尔官方网站
中
的
作用是
什么?
2021-06-07
1349
电容和
二极管
威廉希尔官方网站
的
作用
2020-04-16
2829
开关
量
输入
输出的
三个
威廉希尔官方网站
设计问题请教
2020-11-03
3026
二极管
正向电流与正向
电阻
关系的应用?
2021-01-22
4480
新人,求帮助关于一
个
威廉希尔官方网站
中
电阻
和
二极管
的问题
2015-06-21
8427
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
