威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李莉
7年用户 1396经验值
三极管控制电磁阀威廉希尔官方网站 发热厉害,如何解决?
以前一直用这个威廉希尔官方网站 控制电磁阀,我接手后也没注意。最近实验的时候发现tiP122管子导通后温度上升很厉害。电磁阀24v,内置电阻18欧姆。实测Vce只有0.9v,Ic是1.1A,为什么烫的这么厉害?板子已经出来了,各位大神看有救么?
回帖(25)
李娜
2019-9-29 09:57:06
122加散热呀
张波
2019-9-29 09:59:56
电磁阀这么大电流,用mos管呀。小电流用三极管还可以
1 举报
刘强
2019-9-29 10:00:05
用个2A的MOS,不能用三极管
1 举报
李桂兰
2019-9-29 10:00:41
首先这个三接管必须要加良好的散热,其次三接管内阻大,短时间工作可以,长时间工作建议还是换场管(内阻毫欧级别)。
张桂兰
2019-9-29 10:00:58
可以更换为mos管,内阻小,消耗的功率也小
王英
2019-9-29 10:01:09
三极管要承受1w的耗散(发热)!!! 换MOS或别的吧除非能保证良好的散热
刘丹
2019-9-29 10:01:46
电磁阀本身就是一个很耗电的器件!如果没有那么大的功率,阀门的打开或者关闭是很难的。
不知道你的线圈骨架是不是塑磁材质的?如果不是,建议更换为塑磁材质。这样有利于增加磁通,从而在不增加线圈功率的情况下增加电磁力。
h1654155280.5038
2019-9-29 12:38:56
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈芷晗
2019-9-29 13:19:23
给光耦和三极管集电极各串一个限流电阻,效果会好很多。
xiaxingxing
2019-9-29 15:48:34
实测Ic是1.1A?你这个三极管集电极可允许流过的持续电流为多大?
mhx321
2019-9-29 19:08:55
三极管内阻比较大,你电流又那么大,肯定发热的,  用mos管比较好,内阻小
保密
2019-9-30 11:15:46
TIP122是TO220封装的。预留量是否够?
h1654155280.5038
2019-9-30 12:27:53
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄健
2019-9-30 17:08:02
楼主这个案子是你们一直用开的吗?如果你新开的案子的话我建议你用MOS管代替三极管,
hgnoshgne
2019-10-1 07:13:21
eewq你的基极电流才1 毫安,要让集电极输出1A,三极管放大倍数要超过1000,要不然不能深度饱和导通。
李明
2019-10-1 12:52:37
用个2A的MOS,不能用三极管
dz_fzh19
2019-10-2 22:31:50
R28阻值大了,要改小,或加一个小三极管和TIP122组成达林顿管。
2 举报
  • 幻凌aaa: 我也遇到这问题了,R28电阻改小,确实能解决问题,能解释一下原因吗?谢谢
  • 幻凌aaa: 改小电阻后,发热量减小了
张式友
2019-10-7 14:56:43
换mos吧。或者给三极管增加散热块。
glenxu
2019-10-8 20:26:56
以上都有道理,但就威廉希尔官方网站 来说,基本合理。
一般直流大功率(24X1.1=26.4W)电磁阀,10分钟后发热严重属于正常,如果需要长期带电但又不希望发热严重,一般需要串联一个电阻,并在电阻上并联一个大电容.
根据你的电磁阀情况,电阻大约15-20欧姆,电阻功率为20W,电容用电解电容,容量在4700或以上。
这样即可以满足电磁阀吸合时的动力,又可保证长期吸合时电流不会很小。同时减少了发热。另外如果时水阀,最好在有水时工作,不要空试!
