登录
刘珊宏
7年用户
229经验值
私信
关注
绝缘栅场效应管的工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
场效应管
绝缘栅场效应管的导电机理是,利用UGS 控制"感应电荷"的多少来改变导电沟道的宽窄,从而控制漏极电流ID。若UGS=0时,源、漏之间不存在导电沟道的为增强型MOS管,UGS=0 时,漏、源之间存在导电沟道的为耗尽型MOS管。
李兆水
2019-9-30 09:11:11
目录
绝缘栅场效应管的结构和符号
绝缘栅场效应管的工作原理
绝缘栅场效应管的主要参数
绝缘栅场效应管的结构和符号
图1是N沟道增强型MOS管的结构示意图和符号。它是在一块P型硅衬底上,扩散两个高浓度掺杂的N+区,在两个N+区之间的硅表面上制作一层很薄的二氧化硅(SiO2)绝缘层,然后在SiO2和两个N型区表面上分别引出三个电极,称为源极s、栅极g和漏极d。在其图形符号中,箭头表示漏极电流的实际方向。
绝缘栅场效应管的工作原理
图2中衬底为P型半导体,在它的上面是一层SiO2薄膜、在SiO2薄膜上盖一层金属铝,如果在金属铝层和半导体之间加电压UGS,则金属铝与半导体之间产生一个垂直于半导体表面的电场,在这一电场作用下,P型硅表面的多数载流子-空穴受到排斥,使硅片表面产生一层缺乏载流子的薄层。同时在电场作用下,P型半导体中的少数载流子-电子被吸引到半导体的表面,并被空穴所俘获而形成负离子,组成不可移动的空间电荷层(称耗尽层又叫受主离子层)。UGS愈大,电场排斥硅表面层中的空穴愈多,则耗尽层愈宽,且UGS愈大,电场愈强;当UGS 增大到某一栅源电压值VT(叫临界电压或开启电压)时,则电场在排斥半导体表面层的多数载流子-空穴形成耗尽层之后,就会吸引少数载流子-电子,继而在表面层内形成电子的积累,从而使原来为空穴占多数的P型半导体表面形成了N型薄层。由于与P型衬底的导电类型相反,故称为反型层。在反型层下才是负离子组成的耗尽层。这一N型电子层,把原来被PN结高阻层隔开的源区和漏区连接起来,形成导电沟道。
用图2所示威廉希尔官方网站 来分析栅源电压UGS控制导电沟道宽窄,改变漏极电流ID 的关系:当UGS=0时,因没有电场作用,不能形成导电沟道,这时虽然漏源间外接有ED电源,但由于漏源间被P型衬底所隔开,漏源之间存在两个PN结,因此只能流过很小的反向电流,ID ≈0;当UGS>0并逐渐增加到VT 时,反型层开始形成,漏源之间被N沟道连成一体。这时在正的漏源电压UDS作用下;N沟道内的多子(电子)产生漂移运动,从源极流向漏极,形成漏极电流ID。显然,UGS愈高,电场愈强,表面感应出的电子愈多,N型沟道愈宽沟道电阻愈小,ID愈大。
目录
绝缘栅场效应管的结构和符号
绝缘栅场效应管的工作原理
绝缘栅场效应管的主要参数
绝缘栅场效应管的结构和符号
绝缘栅场效应管的工作原理
袁丹
2019-9-30 09:11:18
绝缘栅场效应管的主要参数
Idss—饱和漏源电流。
是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压UGS=0时的漏源电流。
Up—夹断电压。
是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,使漏源间刚截止时的栅极电压。
Ut—开启电压。
是指增强型绝缘栅场效管中,使漏源间刚导通时的栅极电压。
gM—跨导。
是表示栅源电压UGS—对漏极电流ID的控制能力,即漏极电流ID变化量与栅源电压UGS变化量的比值。gM是衡量场效应管放大能力的重要参数。
BVDS—漏源击穿电压。
是指栅源电压UGS一定时,场效应管正常工作所能承受的最大漏源电压。这是一项极限参数,加在场效应管上的工作电压必须小于BVDS.
PDSM—最大耗散功率。
是一项极限参数,是指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。使用时,场效应管实际功耗应小于PDSM并留有一定余量。
IDSM—最大漏源电流。
是一项极限参数,是指场效应管正常工作时,漏源间所允许通过的最大电流。场效应管的工作电流不应超过IDSM。
绝缘栅场效应管的主要参数
Idss—饱和漏源电流。
Up—夹断电压。
Ut—开启电压。
gM—跨导。
BVDS—漏源击穿电压。
PDSM—最大耗散功率。
IDSM—最大漏源电流。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
场效应管
结型
场效应管
和金属氧化物
场效应管
的分类
2024-01-30
7197
场效应管
具有什么特点?
工作原理
是什么?
2021-09-29
3960
场效应管
概念
2019-07-29
3927
场效应管
的特性参数,怎么选用?有什么注意事项?
2021-04-20
2627
请问有互补对称
场效应管工作原理
图吗?
2019-10-24
1201
场效应管
的驱动电压多少
2019-08-22
14619
二极
管
三极
管
与晶闸管
场效应管
介绍
2021-02-24
2361
功率
场效应管
有什么主要参数?
2019-09-30
2345
MOSFET和鳍式
场效应晶体管
的不同器件配置及其演变
2023-02-24
12906
场效应管
的关断问题
2017-12-09
20119
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
