Microchip
林俭幼
7年用户 151经验值
PIC16F18313定义未实现的寄存器以将8位数据存储在汇编中
你好,我正在尝试在程序集中定义一个未实现的寄存器,以存储8位数据。例如:TEMP EQU 0x88DBut当我试图在TEMP寄存器(上面提到)中存储数据时,例如:BANKSEL TEMP;转到TEMP银行(地址:0x88D)MOVLW 0xFFMOVWF TEMP I给出以下警告:指定的无效RAM位置已经检查了微控制器的数据表,并且锁定RAM的正确性。我也尝试过不同的登记册,在不同的银行,但什么都没用。希望你能帮助我!最好的问候,Mathias Bejlegaard Madsen
回帖(7)
丁亚念
2019-10-11 09:38:35
“未实现”意味着未实现。在PIC16F18313的那个位置没有RAM。
李龙
2019-10-11 09:45:06
谢谢你的回复!那么我如何定义一个新的寄存器呢?
李维兴
2019-10-11 09:59:45
根据16F18313数据表,它有256字节RAM,这意味着有3组数据存储器位于0x20-0x6F、0xA0-0xEF、0x120-0x16F和0x70-0x7F的16字节公共RAM。对于可重定位代码,使用各种UDATA和RES指令来保留数据存储位置。
张娜
2019-10-11 10:12:23
是的,习惯于浮动模式,这样的错误永远不会出现。
