LabVIEWwilliam hill官网
登录
贾荣盛
12年用户
119经验值
擅长:工业控制 工艺及制造
私信
关注
建立exe文件,运行时跳转报错的问题
开启该帖子的消息推送
我的整个程序树时这样的:
主要会打开三个vi, login开机画面 main主程序运行;
理想状态是:单击exe文件弹出login,用户验证之后,跳转到main。
现在的问题是:单独运行每个VI都是没有问题的,单独把mian VI建成EXE也是没问题的;如果把login建成exe,那么再跳转到main的时候就会报错。
即使在把login建成exe时,把main加入到 始终包括 也是同样的错误。
哪位大神知道这是怎么回事,然后怎么解决,还望不吝赐教,非常感谢。
已退回
积分
贾荣盛
2019-10-11 16:43:45
我看了一下,提示错误的那几个vi 都是系统自带的VI
王志博
2019-10-11 17:08:11
你是动态调用吗?生成的EXE是在其它电脑运行吗?如果是的话有可能缺少某一样运行环境
2
贾荣盛:
同一台电脑上
王志博
回复
贾荣盛:
那就得看你的程序了
GeorgeZou
2019-10-11 22:26:54
你的第一个错, "不存在自定义..."
把 NI_ReportGenerationCore.lvlib 加入project, 然后把它加入到始终包括.
login 设定为 main 的子 VI.
你的第一个错, "不存在自定义..."
5
贾荣盛:
下面哪些提示不存在的子VI,不用管吗
贾荣盛:
还有这个NI_ReportGenerationCore.lvlib是什么?在哪里能找出来呢
贾荣盛:
上面那个找到了 但是有的找不到,比如说Write PNG.vi
王志博
回复
贾荣盛:
正常这种VI在依赖关系中应该有,不清楚你的项目是怎么做的,为什么没出现,你的MAIN.vi里还有很多动态调用 吗?
贾荣盛
回复
王志博:
是有一些的
GeorgeZou
2019-10-13 00:52:10
Write PNG.vi 不是 NI 的 VI.
找到这个VI的最终caller, 然后把它加入到始终包括.
rotate(-90deg);
回复
相关问答
为什么
运行
生成的
exe
文件
打开时会显示不存在系统自带的子vi呢?
2021-04-08
5024
labview 在vi
运行
是没有问题 生成
exe
运行时
不一样。
2014-12-24
4338
labview调用NPOI子VI,生成
EXE
后
报错
2021-12-01
3825
labVIEW正确使用
exe
文件
的问题
2017-05-10
2994
exe
文件
生成后无法执行
2014-08-22
3637
用InstallShield打包LabVIEW生成的
exe
,同时如何打包LabVIEW的
运行时
2019-11-08
1283
labview生成
exe
文件
时,调用链发生错误
2021-10-11
3029
ulog开启
运行时
筛选日志选项就编译
报错
咋办?
2023-05-17
6051
请问
运行时
模型是什么?
2021-04-20
826
怎样将labview编好的vi程序转换为
exe
2013-08-19
4265
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
