LabVIEWwilliam hill官网
登录
是聪明
9年用户
100经验值
擅长:测量仪表
私信
关注
关于Labview数据库操作的内存问题
开启该帖子的消息推送
labview
频繁对数据库进行操作,关闭连接放在最后会对内存有影响吗?如图中的A和B两种方式,事件结构中每个分支都是对数据库进行操作,图中A和B哪一种方式更好或者都可以?
王志博
2019-10-12 16:00:40
我一直用A方法,从没用过B方法,而且数据库的内存消耗不大
是聪明:
嗯,我刚刚简单测试下,短期内两种方法对内存占用好像差不多,B方法对CPU占用率更高
黄凯云
2019-10-12 22:14:33
如果是mysql,量产最好用B,不然死
如果是mysql,量产最好用B,不然死
2
是聪明:
我的数据库是微软的SQL,目前是量产的,软件连了19台PLC收集数据,所以数据库操作很频繁,目前用的A方法,软件会出现长时间运行后与PLC整个通讯全部断掉,类似于宕机的现象,所以怀疑是这边的问题,请问你也遇到过类似的问题吗?
黄凯云
回复
是聪明:
我的不一样,我们几十台设备在客户车间用A,会导致别的供应商用不了,被IT封网后才用B的。
微光123
2019-10-14 08:49:05
如果不经常操作数据库用B方法会好一点,减少数据库的连接。如果经常操作数据库的话A方法会好一点,不需要经常打开和关闭数据库连接。
PCB00007183
2019-10-14 13:05:15
A和B的内存开销差距不大,
但是Access数据库每次连接耗时100ms左右,如果需要频繁的操作数据库建议用B,需要注意针对单线程数据库B方法打开数据库尽量不要在别处重新打开数据库,否则建议用A,
A和B的内存开销差距不大,
rotate(-90deg);
回复
相关问答
在
LABVIEW
中实现对
数据库
表格的
操作
2014-06-29
4545
数据库
管理
2016-11-08
4571
labview
数据库
操作
问题
2013-07-23
3786
LabView
中SQLite
数据库
怎样做附加
数据库
操作
2022-05-03
9668
为什么要选择嵌入式
内存
数据库
引擎?
2021-04-27
1794
在
LABVIEW
中实现对
数据库
表格的
操作
2014-06-29
4064
labview
数据库
清空压缩问题
2013-11-15
3425
关于
Labview
远程访问服务器SQLServer
数据库
2012-11-18
15230
数据库
连接
2014-06-29
3531
Labview
sql access
数据库
写
数据
内存
溢出的错误
2016-09-26
4251
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
