威廉希尔官方网站 设计william hill官网
shaorc
8年用户 676经验值
推挽威廉希尔官方网站 的问题
如图下
【1】推挽威廉希尔官方网站 是不是必须要双电源(+Vcc和-Vcc)供电才能工作?下图的推挽威廉希尔官方网站 ,这样下管接地对吗?
【2】按照下图来分析,当输入Ui为正半周时(即工作在“推”阶段时),威廉希尔官方网站 容易分析,上管导通,电流流向如图蓝色
但是当输入Ui为负半周的时候(即工作在“挽”阶段时),我就不好理解了
此时上管关断,下管是PNP管导通,电流流向如图红色线方向。
(1)此时为什么说下管是e极输出呢?  下管是PNP管,导通时,电流流向是从 发射极 流向 集电极,怎么说是发射极输出呢?
(2)下管PNP管如何放大负半周时的信号?输入在负半周时,由于下管的基极电压为负,小于此时的发射极电压,此时的发射极电压为0,所以PNP导通吗?
回帖(3)
xiaxingxing
2019-10-12 21:32:46
最佳答案
可以,但是你的信号源要加上合适的直流偏置。。。
保密
2019-10-13 13:34:16
单电源即可,输出电压是电源电压一半
林基强
2019-10-14 20:57:06
文字描述把开关应用和放大应用混为一团了!
1 举报
  • shaorc: 谢谢老师傅 好久没看到您了
