AC LED光源的技术关键是LED晶粒在封装时的特殊排列组合技术,同时利用LED PN结的二极管特性兼作整流,通过半导体制作工艺将多个晶粒集成在一个单芯片上,即高功率单晶粒(single power chip)LED 技术,并采用交错的矩阵式排列工艺组成桥式威廉希尔官方网站
,使AC电流可双向导通,实现发光。
,使AC电流可双向导通,实现发光。晶粒的排列如图所示, 左图是AC LED 晶粒采用交错的矩阵式排列示意图,右小图是实际AC LED晶粒排列照片,AC LED晶粒在接上交流后通体发光,因此只需要二根引线导入交流源即能发光工作。
AC LED的工作原理
AC LED的工作原理如图所示,由LED微晶粒采用交错的矩阵式排列工艺组成5个桥臂,组成类似一个整流桥,整流桥的两端分别联接交流源,另两端联接一组LED晶粒,交流的正半周沿实线流动,3个桥臂的LED晶粒发光,负半周沿虚线流动,3个桥臂的LED晶粒发光,负半周沿虚线流动,又有3个桥臂的LED晶粒发光,四个桥臂上的LED晶粒轮番发光,相对桥臂上的LED晶粒同时发光,中间桥臂的LED晶粒因共用而一直在发光。
目录
AC LED的结构
AC LED的工作原理
AC LED的特点
AC LED的优势
AC LED的结构
AC LED的工作原理
1.散热改善
AC LED使用立体导热设计,较传统封装方式所接触的导热面积多10倍以上,大大的提升了散热效果。 2.能耗损失的改善
AC LED是一种全新的LED操作概念,除具有不需额外整流变压威廉希尔官方网站
、低威廉希尔官方网站
能量损耗(交流电之间转换时15~30%的电力耗损)、防静电冲击等特点,让它具有广泛之应用价值外,独特的桥式晶片设计也让AC LED晶粒发光面积大幅增加,提高了发光效率。 3.光衰的改善
AC LED技术另一个有别於DC LED 或传统灯源的地方,就是万一晶粒其中几颗微小LED损坏不亮了,原先用在这些微小LED的电压则会分配到剩余功能正常的微小LED上,进而提升了亮度,所以即便是其中几颗微小 LED 坏了,亮度也不会发生严重的落差,这跟DC LED 一颗烧坏就会造成其他 LED 热集中进而短路的情形相当不同,也有别於一般人对灯源光衰的认知。
AC LED的优势
LED 体积小,可应用于工业及民用小型指示灯;高压低电流导通优点克服了使用DC LED时,线路高损耗造成需依赖电源供应器接续的问题;而且双向导通,蓝绿光LED无静电击穿ESD问题;使用微晶粒技术大幅提高发光效率;由于功率因数提高与低电流控制,对于一般照明产业及LCD显示屏产业,更是一项实用化新技术。
AC LED的特点
1.散热改善
、低威廉希尔官方网站
AC LED的优势
