3个回答
晶闸管由于它的电流容量大,电压耐量高以及开通的可控性,成为特大功率低频装置中的主要器件。
双向晶闸管如图所示,它有两个主电极(两端)和一个门极(控制端),在门极的控制下,两边都可以导通。但具体含义,由于A1,N,A2,HT_N等不知,还不知其然。估计应该是一个电源开关的作用,当加上输入信号AC,双向晶闸管被触发,将负载电源接通。
最佳答案
你好,晶闸管的内部是由PNPN四层半导体构成,可以认为是两个半导体组成的,也可以认为是由三个PN结;最外层的P层和N层分别引出阳极和阴极,中间的P层引出门极或者是控制极
导电的特点:单向导电性,导通是通过门极控制的 导通的条件:阳极和阴极都加正向电压,门极和阴极间加正向电压,需要同时满足上面的条件 导通后的关断条件:降低阳极与阴极间的电压,使通过晶闸管的电流小于维持电流;阳极与阴极间的电压减小为零;将阳极与阴极间加反向电压;只要满足其中一个即可实现关断 希望可以解决你的问题 |
晶闸管和MOS类似,只是一个是双向导通,并且在电压电流方面比较高
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1578 浏览 2 评论
1445 浏览 1 评论
1062 浏览 0 评论
2542 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2292 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 17:15 , Processed in 0.430155 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
