登录
廖漳彩
7年用户
186经验值
私信
关注
OSP有什么优点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
OSP
OSP有三大类的材料:松香类(Rosin),活性树脂类(Ac
ti
ve Resin)和唑类(Azole)。
贾飞世
2019-10-16 09:41:32
目录
OSP的材料
OSP的优点
OSP的工艺流程
OSP的工艺缺陷
OSP的材料
OSP有三大类的材料:松香类(Rosin),活性树脂类(Active Resin)和唑类(Azole)。
目前使用最广的是唑类OSP。唑类OSP已经经过了约5代的改善,这五代分别名为BTA,IA,BIA,SBA和最新的APA。早期的BTA类对湿度敏感,库存寿命很短(3个月),不能承受多次加热,而且需要较强的焊剂,所以性能不是很好。一直到70年代有日本开发的第三代BIA类OSP后才有较显着的改善。美国市场也在80年代开始采用这类OSP,同时被正在发展的SMT所接受。不过BIA的耐热性仍然是个弱点。目前仍然有供应商提供BIA类的OSP,但逐渐在为新一代的SBA所取代。
SBA是1997年的研发成果,有美国IBM推出而后得到在OSP技术上享有盛名的日本“四国化学”公司的改善。在保护性和耐热性有显着的加强。其耐热性已经可以承受3次的回流处理(但多次加热后需要较强的焊剂)。SBA是目前OSP供应的主流。成本低于传统的HASL,所以在锡铅时代已经被大量的使用,尤其是单面板上。在双面回流板以及混装板工艺应用上却仍然有些顾虑。
目录
OSP的材料
OSP的优点
OSP的工艺流程
OSP的工艺缺陷
OSP的材料
庞哲
2019-10-16 09:41:37
OSP的优点
1、工艺简单
2、速度快
3、无污染
4、价格较低
5、符合欧盟标准
OSP的工艺流程
OSP的工艺流程: 除油-->二级水洗-->微蚀-->二级水洗-->酸洗-->DI水洗-->成膜风干-->DI水洗-->干燥
1、除油
除油效果的好坏直接影响到成膜质量。除油不良,则成膜厚度不均匀。一方面,可以通过分析溶液,将浓度控制在工艺范围内。另一方面,也要经常检查除油效果是否好,若除油效果不好,则应及时更换除油液。
2、微蚀
微蚀的目的是形成粗糙的铜面,便于成膜。微蚀的厚度直接影响到成膜速率,因此,要形成稳定的膜厚,保持微蚀厚度的稳定是非常重要的。一般将微蚀厚度控制在1.0-1.5um比较合适。每班生产前,可测定微蚀速率,根据微蚀速率来确定微蚀时间。
3、成膜
成膜前的水洗最好采有DI水,以防成膜液遭到污染。成膜后的水洗也最好采有DI水,且PH值应控制在4.0-7.0之间,以防膜层遭到污染及破坏。OSP工艺的关键是控制好防氧化膜的厚度。膜太薄,耐热冲击能力差,在过回流焊时,膜层耐不往高温(190-200°C),最终影响焊接性能,在电子装配线上,膜不能很好的被助焊剂所溶解,影响焊接性能。一般控制膜厚在0.2-0.5um之间比较合适。
OSP的工艺缺陷
OSP当然也有它不足之处,例如实际配方种类多,性能不一。也就是说供应商的认证和选择工作要做得够做得好。
OSP工艺的不足之处是所形成的保护膜极薄,易于划伤(或擦伤),必须精心操作和运放。同时,经过多次高温焊接过程的OSP膜(指未焊接的连接盘上OSP膜)会发生变色或裂缝,影响可焊性和可靠性。锡膏印刷工艺要掌握得好,因为印刷不良的板不能使用IPA等进行清洗,会损害OSP层。透明和非金属的OSP层厚度也不容易测量,透明性对涂层的覆盖面程度也不容易看出,所以供应商这些方面的质量稳定性较难评估;
OSP技术在焊盘的Cu和焊料的Sn之间没有其它材料的IMC隔离,在无铅技术中,含Sn量高的焊点中的SnCu增长很快,影响焊点的可靠性。
OSP的优点
1、工艺简单
2、速度快
3、无污染
4、价格较低
5、符合欧盟标准
OSP的工艺流程
1、除油
2、微蚀
3、成膜
OSP的工艺缺陷
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
OSP
什么是
OSP
有
什么
优点
2021-04-25
4382
什么是
OSP
膜?
OSP
膜
有
什么
优点
2021-04-22
5619
PCB常见表面处理的种类及优缺点
2017-08-22
3844
PCB表面
OSP
的处理方法是什么
2021-04-21
3000
PDH光端机
有
哪些
优点
2020-04-02
1879
EDM453驱动器的参数及
优点
有
哪些
2021-09-23
972
小编科普传感器的
优点
有
哪些
2021-08-03
1538
屏蔽双绞线
有
什么
优点
2020-03-17
2389
COM组件
有
什么
优点
2020-03-11
1382
什么是单片机?
有
哪些
优点
及其应用呢
2022-03-02
4158
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
