当绘制一个示意图时,我经常发现没有一种好的方式来表示一个片外功能模块或集成
威廉希尔官方网站
。我通常使用一个包含矩形和一些文本对象的组,然后只在矩形轮廓的顶部结束空间中的线。这是不理想的,因为如果你移动组,你必须手动调整所有的电线。另一种方法是使用测试点组件或连接器组件与一个终端,或一个终端,但所有这些都给出了复杂和不适当的渲染。也不可能在组中包含组件目录符号(为什么不呢?)所以,你仍然不能制造一个可以自动调整的部件。
类似的问题是内部组件,如SCB,它们不模拟所有引脚(为什么不呢?)因此,我再次发现,如果SCB和类似的只是在组件轮廓顶部的外部线结束,就必须手动添加RX和TX传奇。同样,你不能将一个片上组件包含在一个组中。
这两个问题的一个很好的解决方案是允许组件被分组并且具有非常简单的新的片外组件。这将是一个短的短线,有一个传说和一个电线连接点的一端(像塞浦路斯引脚组件,但没有内部结束)。这些可以用CyPress组件分组,以添加缺少的PIN表示,或者用一个简单的矩形来组成任何模块或组件的模型。
我曾想过要一个通用的IC组件,但在反思中,我认为以上是更好的。在其他示意性封装中的经验是,组件矩形上的引脚的定位通常被过度约束,限制了对美观和逻辑示意布局的引脚定位的能力。
然而,另一个有用的特性是能够将组成的组作为用户定义的组件添加到组件目录中。这对于芯片外和片上组件(存储现有组件的预布线组合物以及配置)都是有用的。
