登录
李长鹰
7年用户
169经验值
私信
关注
阀控式密封铅酸蓄电池的有什么优点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
蓄电池
阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上仍沿袭传统的铅酸蓄电池,它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状金属铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4)。
徐丹
2019-10-21 09:40:02
目录
阀控式密封铅酸蓄电池的原理
阀控式密封铅酸蓄电池的特点
阀控式密封铅酸蓄电池的优点
阀控式密封铅酸蓄电池的应用
阀控式密封铅酸蓄电池的使用注意事项
阀控式密封铅酸蓄电池的维护注意事项
阀控式密封铅酸蓄电池的原理
阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上仍沿袭传统的铅酸蓄电池,它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状金属铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4),其电极反应方程式如下:
正极:
PbO2+HSO-4+3H++2e�PbSO4+2H2O
负极:
Pb+HSO-4�2PbSO4+2H2O 整个电池反应方程式:
Pb+PbO2+2H++2HSO-4�2PbSO4+2H2O 阀控式密封铅酸蓄电池在结构、材料上作了重要的改进,如图1所示,正极板采用铅钙合金或铅镉合金、低锑合金,负极板采用铅钙合金,隔板采用超细玻纤隔板,并使用紧装配和贫液设计工艺技术,整个电池反应密封在塑料电池壳内,出气孔上加上单向的安全阀。这种电池结构,在规定充电电压下进行充电时,正极析出的氧(O2),可通过隔板通道传送到负极板表面,还原为水(H2O),其反应式如下:
正极上:2H2O�O2+4H++4e
负极上:O2+2Pb�2PbO
2PbO+2H2SO4�2PbSO4+2H2O
这是阀控式密封铅酸蓄电池特有的内部氧循环反应机理,这种充电过程,电解液中的水几乎不损失,使电池在使用过程中达到不需要加水的目的。
目录
阀控式密封铅酸蓄电池的原理
阀控式密封铅酸蓄电池的特点
阀控式密封铅酸蓄电池的优点
阀控式密封铅酸蓄电池的应用
阀控式密封铅酸蓄电池的使用注意事项
阀控式密封铅酸蓄电池的维护注意事项
阀控式密封铅酸蓄电池的原理
正极:
负极:
正极上:2H2O�O2+4H++4e
负极上:O2+2Pb�2PbO
李贞
2019-10-21 09:40:19
阀控式密封铅酸蓄电池的特点
(1) 密封程度高,电解液象凝胶一样被吸收在高孔率的隔离板内,不会轻易流动,所以电池可以横放。
(2) 阀控式密封铅酸蓄电池的极板栅采用无锑铅合金,电池的自放电系数很小。
(3) 电池的正负极板完全被隔离板包围,有效物质不易脱落,使用寿命长。
(4) 阀控式密封铅酸蓄电池的体积比老式电池小,而容量却比老式敞开型电池高。
(5) 电池在长期运行中无需补充任何液体,同时在使用过程中不会产生酸雾,气体,维护工作量极小。
(6) 电池的内阻较小,大电流放电的特性好。
阀控式密封铅酸蓄电池的优点
(1)使用方便
阀控式密封铅酸蓄电池只需严格控制整流器的充电电压,根据浮充使用和循环使用的不同要求,采用规定的电压进行恒压充电,无需值班人员过多操心电池的充电过程,不必添加蒸馏水,也不必经常检测电池端电压、电解液比重及温度,只需定期检测电池端电压和放电容量即可。
(2)安装简便
阀控式密封铅酸蓄电池已进行过化成充放电处理,荷电出厂,所以用户在安装使用时,无需再进行繁琐的初充电过程,如果放置时间超过六个月,可按生产厂的规定进行补充电,在充足电之后,进行一次容量试验性放电检查,以判断电池容量是否符合标准要求,质量是否稳定可靠。
(3)安全可靠
阀控式密封铅酸蓄电池采用密封结构,可竖放或卧放使用,无酸雾、无毒、无有害气体溢出,由于电池采用恒压充电制,电池内部实现氧循环过程,水损失很少,即使偶尔过充,有少量的气体可通过安全阀向外排出,电池壳不致因压力过大而鼓胀甚至爆裂。
(4)节省投资
阀控式密封铅酸蓄电池不污染设备和环境,可与电子设备放在一起使用,无须专门用于电池放置和维护的房间,维护工作量大大减少。而且电池安装可采用叠放式电池架,占地面积小,节约电源系统的投资费用。
阀控式密封铅酸蓄电池的特点
阀控式密封铅酸蓄电池的优点
(1)使用方便
(2)安装简便
(3)安全可靠
(4)节省投资
王秀兰
2019-10-21 09:40:23
阀控式密封铅酸蓄电池的应用
(1)机动用电源
主要用于卡车、铲车、小汽车及铁路机车等车辆用电池,1977年统计资料,这方面销售额占40%。
(2)固定用电源
主要用于电话通信、不间断电源(UPS)、安全报警、开关控制、应急灯、电子设备及医疗设备等,这方面销售额占60%。
阀控式密封铅酸蓄电池的使用注意事项
(1) 平时对电池的清洁卫生工作应用湿布进行,若用干燥的东西擦拭,容易产生静电,而静电电压有时会高达数千至上万V,有引发爆炸的危险。
(2) 阀控式密封铅酸蓄电池由于结构特殊,它对周围环境和温度较为敏感,如果电池长期在高温条件下运行,其使用寿命将会大打折扣。所以机房温度应控制在至少25℃以下,正确的维护使用,可以使电池的使用寿命长达10~15年。
(3) 阀控式密封铅酸蓄电池的单只电池电压正常为2.23~2.25V,多数厂家的推荐值为2.25V。通信专业的浮充电压建议采用53.6~53.8V。浮充电压高低的选择是使用电池的关键所在,因为电池的自放电系数极小,所以不需要太高的电压。如果浮充电压过高,不仅会使浮充电流偏大,增加能耗,还会加速正极板栅腐蚀,使电池寿命缩短。但如果浮充电压过低,则会使电池因充电不足,处在亏电的状态而导致电池加速报废。用户可以结合自己的实际情况对浮充电压进行调整,使之工作在最佳状态。
(4) 对于容量不同,新旧不同,厂家不同,规格不同的蓄电池,由于其特性值有差异,不能混合连接使用。
(5) 由于新电池在运输存放的过程中因自放电难免损失部分能量,所以安装后不宜立即投入运行,应当在使用前进行必要的充电以恢复电池的能量。
(6) 对于闲置长期不使用的电池,每半年要对其进行一次充电,不能放任自放电,最终会因丧失能量而损坏。
由于是免维护电池,故平时的工作量很小,外围主要的工作是为电池运行创造干净恒温的环境,以及关注浮充电压的变化。
(7) 做好蓄电池定期维修工作:
①每半年检查一次电池组的总电压以及单只电池的电压,必要时,可以切断交流电源由电池带负载放电一段时间后再作观察测试,如发现有偏差要及时处理。
②每年一次检查连接部分有无松动现象,电池端子,连接处可以涂上凡士林加以保护。
阀控式密封铅酸蓄电池的维护注意事项
1、系统连接检查;
2、做好安全隐患的排除;
3、可能造成泄漏的部位,如端子、排气阀、壳盖间的密封检查;
4、设置参数和实际参数的校对;
5、浮充电压与浮充电流的检查及调整;
6、定时换气、通风,将酸雾排出;
7、做好定期容量检查。
阀控式密封铅酸蓄电池的应用
(1)机动用电源
(2)固定用电源
阀控式密封铅酸蓄电池的使用注意事项
(7) 做好蓄电池定期维修工作:
阀控式密封铅酸蓄电池的维护注意事项
1、系统连接检查;
2、做好安全隐患的排除;
4、设置参数和实际参数的校对;
5、浮充电压与浮充电流的检查及调整;
6、定时换气、通风,将酸雾排出;
7、做好定期容量检查。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
蓄电池
卷绕
式
铅酸蓄电池
在水情自动测报系统中的应用是什么
2021-05-11
1323
哪些
电池
需要做UN38.3认证检测
2015-10-28
3456
求推荐
铅酸蓄电池
的充电管理芯片!
2020-05-07
5391
帮忙看下这个
铅酸蓄电池
充电威廉希尔官方网站 的思路
2018-01-07
5984
求
蓄电池
开盖机、、、、
2013-07-14
2104
蓄电池
有
哪些种类?
2019-10-12
2689
电动车
电池
有
哪些种类?
2019-10-15
2379
松下
蓄电池
的常用型号是什么?
2019-09-19
2406
电池
办理UN38.3认证测试哪些内容
2017-03-17
3005
蓝肯
蓄电池
哪家强?
2015-04-09
3228
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
