`1. 模块介绍
1.1 特点简介
DL-RTA7139 是***笙科A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433 / 470/ 868 / 915 /MHzISM/ SRD 频段,具有非常低的功耗(如,434MHz 频段,RX 模式下功耗为3.8mA), 非常适合电池供电视距距离无线传输, 而且能够提供非常好的链路预算,高效E 类功放输出功率高达20dBm, 最高传输速率达 250Kbps。用户不需要对射频
威廉希尔官方网站
设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线产品。
1.2 模块特点
● 模块尺寸小, 采用SMD邮票边半孔封装模式;
● 工作频率:433.92Mhz, 可工作于315M-915MHz等定制频率;
● 空旷传输1.2千米; 室内测试:10层稳定传输;
● 支持FSK, GFSK调制方式,可编程控制;
通信速率2Kbps~250Kbps,可编程配置;
● 最大输出功率达20dBm, -119dBm@2kbps高接收灵敏度;
● 低功耗,接收电流<4mA(AGC Off);
● 具有低功耗工作模式, 功耗<0.3uA, 非常适合电池供电视距距离无线传输
● 独立的64byte发射/接收数据缓冲区
● WOR功能可设置待机和接收状态切换时间以降低功耗
● 支持RSSI信号强弱检测,提供电池欠压检测
● 供电电压:1.9~3.6V DC
1.3 典型应用:
● ISM 频段数据通信 ● 智能楼宇、智能建筑
● 智能家居安全 ● AMR
● 无线远程控制 ● 建筑自动化
● 无线传感器网络 ● 能量控制和管理
● RKE(远程无钥匙进入) ● 热能采集,表计测量
性能指标说明:
DL-RTA7139突出的性能指标有两个:1、全接收状态功耗仅有3.8mA,2、支持速率范围大250Kbps,目前ISM频段的应用中
ti-chipcon、silicon Labs、Semtech等国际一线品牌的双向收发芯片接收功耗均在10mA左右,对于工控和数据采集行业中系统多数是采用电池供电,并要求使用3-5 年的时间。以上品牌收发芯片的系统平均功耗都比较大。A7139 结合业界超低功耗MCU,通过软件算法的优化,可使系统达到极佳的功耗规划。
板载应用模块过程中,从ANT 输出接口增加一段0.5mm 线宽以上的微带线,两边铺地并打过孔via,在微带线末端增加1.5mm 直径,0.9mm 孔径的焊盘,方便焊接外接高频转接线,或者弹簧天线、单芯铜导线等,请勿直接将天线焊接到模块上,以免量产过程中大功率电烙铁损坏模块上匹配网络部分的阻容感器件;
更多详细资料及样品可联系
