PCB设计william hill官网
登录
哈哈
5年用户
26经验值
擅长:嵌入式技术
私信
关注
485通讯中控制端输出0时 输出到AB线上的-200mV与接收端输出的3V(假设输出3V)不冲突?
开启该帖子的消息推送
RS485
请问 RS485通讯中 控制端 向 接收端 发送数据时 当发送 逻辑 0 时,控制端 输出到AB两线之间电压差为 -200mV,而 接收端 此时输出到AB两线间电压差为3v(通常状态假设为3V),控制端发出的-200mV 和接收端 输出的3V 会不会互相影响?
已退回
6
积分
李志静
2019-10-29 16:23:53
坐等大神解答
坐等大神解答
2019-10-31 16:08:07
RS485是差分信号,逻辑0和逻辑1的表示的是A和B之间的电压差,而且是半工通讯,一端不能同时收发。
求分,求分,求分~
求分,求分,求分~
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RS485
ad766
输出
端
悬空,但
输出
电压+
3V
和-
3V
跳变时建立时间特别长
2019-02-18
1583
ad766
输出
端
悬空,但是
输出
电压+
3V
和-
3V
跳变时建立时间特别长,达到两百微妙正常吗?
2023-12-14
310
485
空闲时压差是小于
200mv
还是正压差
2019-03-04
10653
使用TPA3118时,
输出到
3V
时,负半轴就开始削波了,为什么?
2024-10-23
103
有没有正负
3v
或-
3V
输出
的稳压芯片
2015-12-25
8414
AD8420用于放大电阻桥,没有压差时
输出
却接近
3V
是什么原因?
2023-11-21
462
RS-232/RS-422与RS-
485
通讯
方式的区别是什么?
2021-12-08
1662
AD623做简单放大
输出
端
是
0V
2019-03-13
4785
ESP8266 Nodemcu
v3
如何使用和
控制
v3
输出
功率?
2023-05-30
413
请问有什么威廉希尔官方网站 可以实现将输入电压为-
3v
3v
的正弦信号,
输出
时电平向上平移,最终
输出
结果为-1
v
~+5
v
2018-04-21
5211
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
