登录
史娟
7年用户
144经验值
私信
关注
LTC3839的原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
放大器
LTC3839的差动放大器提供正极和负极的真正远端输出电压感测,可达到独立于
PCB
IR损耗(高达±500mV)的高精度稳压。
李阳
2019-10-30 10:24:12
目录
功能特性
应用原理
功能特性
LTC3839的差动放大器提供正极和负极的真正远端输出电压感测,可达到独立于PCB IR损耗(高达±500mV)的高精度稳压。输出电流感测可透过量测横跨输出电感 (DCR) 的压降达成以取得最高效率,或透过感测电阻来达到绝佳精度。其他功能包括晶片上偏压 LDO、软启动或追踪、可调式限流、过压保护、限流返折及外部VCC 控制。
30ns低导通时间可于非常高的操作频率达到高降压比电源。受控导通时间、峡谷电流模式架构及瞬变侦测(Detect Transient Release) 功能可于瞬变情况发生时,透过提高操作频率达到非常快的瞬变响应,使LTC3839能于仅几个时脉周期内回复。高达12个相位亦可并联或时脉反相以因应高电流应用(达250A)。
应用原理
LTC3839 有超群的总体调节准确度,而且规定为补偿所有误差源,包括电压、负载和差分采样误差。LTC3839 总的输出电压准确度在 25°C 为 ±0.25%,在 0?C 至 85?C 时为 ±0.67%,在 -40°C 至 125°C 的整个工作节温范围内最大 DC 误差为 ±1%.LTC3839 采用耐热增强型 5mm x 5mm QFN-32封装。千片批购价为每片 3.18 美元。
目录
功能特性
应用原理
功能特性
应用原理
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
放大器
LTC
2943/
LTC
2942/
LTC
2941怎么使用的代码
2015-11-18
15896
求FPGA 驱动控制
ltc
2271 或者
ltc
2180 或者
ltc
2190或者
ltc
2202 的代码
2024-07-29
2130
如何去连接
LTC
4266A /
LTC
4266C光隔离的I2C总线?
2021-05-25
1649
LTC
6811与
LTC
6820菊花链电流配置导致采样误差怎么解决?
2024-01-04
219
LTC
2145-14低功耗125Msps 14位模数转换方案
LTC
2145-14主要特性是什么?
2021-04-07
950
LTC
3219具有什么功能应用?
2021-06-07
790
LTC
2945有什么参数 ?
2019-10-25
2744
LTC
6102电流检测放大器有哪些特点
2021-09-28
1015
LTC
4365典型应用求助
2017-07-06
2936
LTC
2945读时序问题
2019-06-15
1493
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
