电源技术william hill官网
登录
李娜
7年用户
1651经验值
私信
关注
三极管电流是否可以反向流?
开启该帖子的消息推送
三极管
已知,三极管的C极和E极对调后,可以使用,只不过放大倍数会小很多。我的问题是,正常使用的N管,如下图Q3,当BE结正偏时,是否允许电流由E极流向C极?
仿真
中看到了反向电流,只是很难理解。
王栋春
2019-11-6 21:44:06
楼主晒出全图 这个反向电流一般都是指漏电电流
在家务农
2019-11-7 10:43:38
NPN管的结构是N+P+N,所以C和E理论上可以换着用,但是实际上生产上的三极管发射区和集电区掺杂浓度和面积不同,集电极和发射级不可以混用。
辉煌
2019-11-11 19:32:57
按理论上说E级电流不可以流上C级,但是三级管是由PN结构成(N+P+N),根据二极管特性是由E级流向C级是存在的(反向电流),所以在仿真中会看见反向电流。
建议你去多看点关于模电的书籍,针对RCL这三个来展开探讨,这对你有所帮助。
以上是我个人观点,如果有发现不足或问题的存在,请指出点评。谢谢
飞翔的傻蛋
2019-11-14 19:35:04
对于N型三极管,其内部为NPN结构,理论上电流是可以反向流动的,由于三极管的内部结构决定,反向时,放大倍数很小,对应其电流非常小,一般都正向用,所以三极管符号上有个箭头指示其电流方向,也是其内部空穴移动的方向
微大夫
2022-1-10 07:43:11
当然可以,如果基极断开,给发射极集电极加9伏左右电压,他就导通了,还可以配合电容做闪光灯呢。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
三极管
图中电机不加续
流
二
极管
也不烧
三极管
,请问大家电机停止的时候不是会产生很大的
反向
电压吗?
2018-06-27
8970
怎么用
三极管
扩
流
2015-07-27
18857
NPN
三极管
与PNP
三极管
有哪些不同
2021-09-27
4350
浅析
三极管
的结构及类型
2021-09-29
2851
三极管
共射威廉希尔官方网站 的特性曲线
2021-01-13
4252
请问有没有大
电流
的
三极管
类似小
电流
那种NPN的接法的
三极管
2019-06-17
2706
三极管
放大威廉希尔官方网站 的原理是怎样的
2021-03-03
3207
求教这两个
三极管
如何实现恒
流
2017-08-22
28551
三极管
功耗
2019-09-10
4781
怎么去判断是PNP
三极管
还是NPN
三极管
呢
2022-02-22
6155
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
