威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
刘润生
7年用户
753经验值
私信
关注
继电器控制威廉希尔官方网站 中二极管的作用
开启该帖子的消息推送
二极管
继电器
我想用一个3.3V的控制器来控制自己做的继电器板,我看了下继电器板上面的
威廉希尔官方网站
图,然后自己仿照了一个。但我不是太理解其中LL4148这个二极管的作用。威廉希尔官方网站 图如下
我自己也试着
仿真
了一下,有没有这个二极管好像没什么区别。
贾伟刚
2019-11-12 10:10:35
个人认为是保护Q1用的
个人认为是保护Q1用的
李勇
2019-11-12 10:12:15
与继电器线圈并联的二极管(两者极性相反)是为了保证继电器关闭时其他的元器件不会受损
王莉
2019-11-12 10:12:40
这个就是续流二极管
这个就是续流二极管
杨秀英
2019-11-12 10:13:43
飞轮二极管 关断的话电压变化太大 很可能会损坏晶体管
jiciwi
2019-11-12 11:08:40
在三极管关的时候,线圈有个续流的路径,不然三极管很容易就被击穿了
lm12041204a
2019-11-13 22:37:22
这威廉希尔官方网站 有些看不明白。
这威廉希尔官方网站 有些看不明白。
lm12041204a
2019-11-13 22:40:57
续流二极管,给线圈自感电流一个泄放的回路,防止损坏其他元件。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
二极管
继电器
二极管
威廉希尔官方网站
故障怎么解决?
2021-03-10
3331
二极管
检波
威廉希尔官方网站
及
继电器
驱动
威廉希尔官方网站
的故障怎么处理?
2021-02-25
1753
直流电机串联两个反向并联的
二极管
有何
作用
2023-03-09
1590
二极管
与电阻并联,且
二极管
的阴极与PMOS的门级连接,其
中二极管
起什么
作用
呢?
2024-08-07
6753
图
中二极管
4148的
作用
是什么?
2020-08-05
3490
请问图
中二极管
有哪些
作用
2018-12-13
3177
如何处理
二极管
构成的自动
控制威廉希尔官方网站
的故障?
2021-03-17
1201
什么是续流
二极管
?续流
二极管
在
威廉希尔官方网站
里起什么
作用
2021-07-06
10979
这种5个
二极管
和双
二极管
的组合分别起什么
作用
2020-04-08
4571
续流
二极管
在
威廉希尔官方网站
里起什么
作用
2021-11-11
2256
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
