每日威廉希尔官方网站 赏析
短短
6年用户 6507经验值
擅长:RF/无线
【每日威廉希尔官方网站 赏析】三极管实现的或门威廉希尔官方网站
`大家都知道集成威廉希尔官方网站 或者说IC是由许多小威廉希尔官方网站 放在一个小封装里来共同完成一项任务的。比如运算放大器或是555定时器IC等,就是由许多晶体管,触发器与逻辑门及其它数字威廉希尔官方网站 组成的。比如触发器就可以用逻辑门组成,而逻辑门本身则可以用少许晶体管组成。
逻辑门是许多数字威廉希尔官方网站 的基础。从基本的触发器到单片机逻辑门等。它们代表了输入与输出间的数字逻辑关系。逻辑门有许多种,每种都有不同的公用。但本文我们要着重探讨的是或门,我们要用三极管来打造一个或门。
或逻辑门
或门实现了布尔分离,能让我们找出两个输入中的最大值。
或门符号
或门的威廉希尔官方网站 符号入上,其中弯曲的一端为输入端,尖锐的一端为输出端。或门遵循的逻辑很简单,如果有一个输入为1,那么输出为真。或门的真值表如下。
或门真值表
输入不一定只有两个,但如果任一输入为真则输出为真。
所需元器件
NPN小信号三极管(2N2222,BC547等)
1kΩ电阻
10kΩ电阻
三极管或门威廉希尔官方网站 图
这是我们三极管组成的或门威廉希尔官方网站 的初版,它由两个并联的射极跟随器与一个共同的射极电阻组成。
以上威廉希尔官方网站 图展示了用NPN三极管打造或门的最简单方法。当输出A为高时,一股小电流会流经三极管Q22的基极。这会使Q22导通,从而(相对)较大的电流从集极流向射极。通过射极电阻时电流会降低。射极电阻间的电压为Vcc-0.7V,所以输出跟随输入,增益只比单位增益少一点。当输入B为高的时候也会发生相同的情况。当两个输入都为高时,两个三极管都被激活,但射极电阻上的压降仍然不变,输出依然为高。
情况1:当两输入都为低,输出为低
情况2:当一个输入为低,另一输入为高时,输出为高
情况3:当两输入为高时,输出为高。
三极管组成的或门——改进版
我们之前谈到的威廉希尔官方网站 是或门的另一实现方式,但这种威廉希尔官方网站 在IC的生产中却很少用到,这不是没有缘由的。如果我们将一个输入接到Vcc上,将一个开关接到另一输入上,检测输入,开关以及开关的上升沿,我们就会发现到一个小问题。
输出变高一段时间后,并不会对输入有瞬间的响应。输出端察觉到输入端变化所需要的时间即传播延迟。当去掉输入时也会发生相同的情况,输出需要过一段时间后才能回归零电位。
这种情况发生的原因是三极管的基极电容。一个解决方法就是减少所有电阻的值,这样流经的电流更高所以电容充电速度更快。但这会导致更多的能量耗散。为了规避这一问题,我们与基极的电阻并联两个小(<10nF)“加速”电容来减少存储能量的时间。
另一个问题是威廉希尔官方网站 的灌电流没有拉电流那么多。拉电流不是问题因为不止一个三极管会被导通(当至少一个输入为高时)且直接与输出相连,所以输出可以提供足够的电流。
然而,当三极管关断时,只有1kΩ的电阻下拉输出,而且灌电流也被限制。为了让这个过程更加对称,我们加入了一个推挽级。这些改动极大地降低了上升与下降时的传播延迟。
或门的应用
和与门一样,或门也是所有逻辑威廉希尔官方网站 中的重要组成部分。比如需要监测一个10输入的单片机,那么10输入的或门可以告知控制器是否有一个输入为高,而不需要用到十个输入引脚。
还有一个有趣的应用就是汽车。安全带指示灯会在所有门都关上的时候才熄灭。
回帖(3)
王栋春
2019-11-15 13:01:36
好资料   复习一下
jf_48401904
2019-11-19 06:15:31
学习了,讲的很详细通俗易懂
guili
2019-11-19 12:05:01
推挽的下管画错了
