`前面论述了电荷在
半导体中的运动机制,即电流。
那么半导体中的电荷从何而来,又到哪里去呢?
我们可以将其理解为某个特定部落的人口问题,在这个部落,人口统计只计算单身人口,夫妻不计入统计范围内。某天突然多出了几个人,那么这几个人的来历只可能有两种,一是外来人口(假设都是单身),二是内部降生新生儿。同理于电荷:
要么由外部流入,要么由内部产生。
那么电荷的归宿也只有两种,要么
内部复合消失(成为夫妻,不计入统计范围),要么
流出到外部(外出)。我们用下图模型表示。
暂不考虑其他因素计算电荷变化率。
电荷变化率能帮助我们了解特定空间内电荷的产生和消失状况。电荷(以
电子为例)的流入和流出就是电流,那么电流在一维X方向所引起的电荷变化率为:
其中,dn∙dx为在dx范围内的电荷变化,单位时间的电荷变化为电荷变化率。
Jn(x)为流入电流,Jn(x+dx)为流出电流。电流密度的定义是单位时间通过单位面积的电荷总量,所以电流密度除以电荷单位就是单位时间内变化的电荷数量。
对于绝对理想的半导体模型而言,上式是成立的(即仅计算外部流入人口和流出人口),但实际上
半导体内部因为本征激发会自发地产生自有电荷(新生儿的诞生),同时因为材料中的杂质、缺陷等,
自由电荷也会有寿命,即“复合”(联姻),所以上述公式并不能用于表征实际半导体内部的电荷变化情况。
既然出现了不确定因素,那我们就需要搞清楚这个不确定因素是如何出现的,即电荷为何会自发产生,又为何为自发复合。
➤首先来看为什么会电荷会自发地产生。若要严谨地推导电荷产生的过程,需要固体物理和量子力学的基本知识,严格求解薛定谔方程,过程会比较晦涩,教科书上都能找到详细推导过程。但若完全脱离这些基础,又难以讲清来龙去脉。这里尝试将其、中比较关键的物理概念以及他们的逻辑关系提炼出来,以便读者理解。
基本逻辑是:自由空间的电子→周期空间的电子→能带(导带&价带)→费米分布→电子态密度→电子浓度,此次先讲
自由空间的电子和周期空间的电子。
首先,微观粒子具有波粒二象性,这是大家熟知的,因此电子的运动状态可以用波函数来表示。
我们想象在一维空间中(只有x方向)有两种处于不同环境的电子,一是处于自由空间的电子,传输过程中没有任何边界;二是处于周期排布空间的电子(晶体材料的原子都是周期排布)。
由于测不准原理(位置和速度不能同时为确定值),两种环境中的电子在某个x位置只能以存在概率来表达,那么自由空间和周期排布空间的电子的存在概率分别如何呢?
①对于自由空间中的电子,其电子波函数表达式为:
其中,
,物理名称为“波矢”,也就是代表了电子波函数的传播方向,λ为电子波函数的波长。
用以表示电子出现在x位置的概率,
,A为振幅。对于自由空间的电子波函数,A为常数,所以电子在自由空间中各个位置出现的概率相同,也就是说电子在自由空间可以自由运动。
②对于处于周期排布空间的电子,假设周期为a, an=n∙a,那么其波函数也相应为周期性,可表达为:
注意,电子在每个周期a内的波函数
受
调制,而A(x)不是常数,所以电子在一个周期内各位置出现的概率不同,但电子在不同周期之间的相对位置却是重复的。
将x=x+an带入,我们发现周期性电子波函数成立的必要条件是
对比自由空间电荷的波矢k和周期性空间的波矢kn,可以发现,周期性空间导致波矢出现了离散化。(需要注意的是,两种空间的波矢k物理意义有所不同,前者表示的单个电子波函数,而后者描述的是一个周期内的波函数)。
由于k的离散化,电子的能量随k的变化也会发生离散化。量子力学对微观粒子的能量表达式为:
其中
,h为普朗克常数。(将ϕ(x)表达式代入薛定谔方程就可得出,在此不做赘述)。因此自由电子能量E与波矢k成抛物线关系,是连续分布的,如下图所示。
而将抛物线的k坐标离散化kn,就会将连续E曲线离散为能级,且能级在每个周期内聚集,周期交接处会出现间隙,如下图所示。
半导体物理中就将聚集的能级称为能带,即电子可以存在的地方;而周期交接处的间隙称为禁带,即电子不能存在的地方。
下周我们将更新“电荷为啥会自发产生——第二弹”。了解更多相关知识,请关注我的公众号“橘子说IGBT”,每周更新,带你由浅及深地看懂半导体,看懂IGBT。
文末总结1.理想状态下电流在一维X方向所引起的电荷变化率:
2.非理想状态下,存在电荷自发产生和自发复合的现象,因此提出“电荷为何会自发产生”的问题。
3.解答问题的第一步:分析自由空间和周期排布空间的电子的存在概率。
4.得到结论:自由空间中电子在各个位置出现的概率相同;周期排布空间中电子在一个周期内各位置出现的概率不同,但在不同周期之间的相对位置相同。
5.通过对比自由空间电荷的波矢k和周期性空间的波矢kn,发现周期空间内电子的能量随k的变化发生离散化,进而引出能带和禁带的基本概念。
