天线|RF射频|微波|雷达技术
LJR
6年用户 42经验值
如何调整锁相环HMC832寄存器值,改善1GHz信号?
`锁相环HMC832配置1GHz频率,锁相环输出如图所示的信号,如何调整寄存器参数,得到1GHz的信号?
附:此寄存器配置可以很好的得到900MHz,但是1GHz以上信号,用频谱仪测得都是如图所示的样子。
寄存器写入值如下所示:
0x01h:00000208
0x02h:00000210
0x06h:0007CA30
0x07h:0000CD38
0x09h:003FFF48
0x0Ah:00200650
0x0Fh:00008178
0x05h_02h:00011028
0x05h_03h004B9828
0x05h_07h:007DB828
0x05h_00h:00000028
0x03h:00002818
多次调整0x0A寄存器的[9:3]数据位的值,发现能改善输出信号的质量,但是信号频率会有很大偏移,因此,也想知道这几位的作用是什么?是怎么影响HMC832的?
回帖(6)
lm12041204a
2019-12-5 16:20:07
最佳答案
楼主参考一下这个帖子,https://bbs.elecfans.com/jishu_1705152_1_1.html
文档先转给你。
2 举报
  • LJR: 我就是根据这个手册配的。我的鉴相频率为50MHz,在其他寄存器不变的情况下,改变0x03h的参数,可以锁定900MHz、1.4GHz、1.35GHz,但是无法锁定1GHz、1.1GHz、1.2GHz、1.3GHz。也就说有些频点可以锁定,有些频点无法锁定,这是为什么呢?
  • LJR: 我找到问题了。是因为鉴相频率50MHZ有点高,HMC832会出现不稳定的情况。我把鉴相频率改成25MHz就可以锁定了。谢谢你啦
LJR
2019-12-5 16:29:26
现在的1GHz信号如图
王燕
2019-12-6 09:27:40
@ARMLIUNX @lm12041204a 可以来看看
lm12041204a
2019-12-6 10:04:11
AUTOCALIBRATION REGISTER
自动校准寄存器
Table 24. Register 0x0A, VCO Autocalibration Configuration Register (Default 0x002205)
表24. 寄存器0x0A,VCO自动校准配置寄存器(默认0x002205)
9:3     R/W     Reserved     7     64d     Program 8d
7 举报
  • lm12041204a: P39 具体查看。
  • LJR: 之前调试的时候,把0x0A的9:3写成64d,锁相环是不工作的。后来改成了8d在工作,但是1GHz以上的信号输出不好,都是我发的图片那个样子。
  • lm12041204a 回复 LJR: 是不是有干扰呢
  • LJR 回复 lm12041204a: 您是说1GHz周围有干扰?周围是没有干扰的。图片span是50MHz,这种现象是失锁吗?如果是失锁,除了要关注0x03h、0x05_02h、0x05_03h,还需要重点关注哪几个寄存器。这些寄存器我都看了好多遍了,一直找不出哪里出的问题……
  • lm12041204a 回复 LJR: 具体情况还不清楚,只是根据你提供的情况看了一下0x0A寄存器。好像网上有人在800MHz时遇到类似问题。
  • lm12041204a 回复 LJR: 参考一下 :https://bbs.elecfans.com/jishu_1640237_1_1.html
  • lm12041204a 回复 LJR: 鉴相频率和N值调整一下呢?
lm12041204a
2019-12-9 12:59:28
1 举报
  • LJR: 调整了鉴相频率就可以锁定了。50MHz的鉴相频率看来不适用所有频点。
lm12041204a
2019-12-9 13:40:47
反正要调整鉴相频率和N(最小20),落在VCO工作频段1.5G-3GHz内,效果就好一些。
主要还是各寄存器的设定问题,要兼顾的方面还是比较多的。
1 举报
  • lm12041204a: 倒是和使用指针式万用表测量电阻时选择量程有点相似。
