楼主说不需要更正的威廉希尔官方网站
图,我只用文字表述了。
发光管常亮,肯定是没有振荡起来。
对于你这个威廉希尔官方网站
而言,正常振荡起来,脉冲宽度非常短,不足ms,而振荡周期相对很长,即占空比很小。所以,振荡起来的效果必定是,发光管绝大部分时间是熄灭的(貌似长暗),点亮只是一瞬间。
因为没有振荡,威廉希尔官方网站
必定处于稳定状态,所以仿真中,万用表也就无法测到电容端电压的任何波动。
若上电后,发光管貌似长暗,则说明貌似振荡起来了。仿真中,发光管瞬间点亮不易被发现,这时应当用示波器观察。
仿真中,可能遇到可振荡又不振荡的临界情况。断电后再上电,刺激它一下,试试看。当然,即使振荡了,也是不够稳定可靠的,应予以改进,使其振荡稳定可靠。
彻底不能振荡,发光管常亮。原因只有一个,R1为C1充电的能力过强,或者说Q1基极回路为C1放电的能力太弱。解决办法有二:
1。R1为C1充电的能力过强,强于Q1导通时其基极回路为C1放电的能力。逐步增大R1阻值试试,当然,振荡周期会随之增大。
2。Q1导通时其基极回路为C1放电的能力太弱。若Q1基极有限流电阻,可适当降低其阻值。当然,脉冲宽度会随之减小。
其它:
1。仿真威廉希尔官方网站
中的Q1采用的2N3055,是115W的大功率NPN管,显然不妥。选用几百mW的小功率三极管即可。
2。威廉希尔官方网站
设计不合理,缺少必要的限流电阻等。负载电流过大,Q2基极回路电流(特别是峰值电流)很大,实用中三极管和发光管有被损毁的风险,特别是在电源电压较高情况下。
3。该振荡威廉希尔官方网站
的局限性:脉冲宽度很窄,占空比很小,加上维持振荡的苛刻条件,实在没有兼顾调整的余地。这就限制了它的实际应用。
Proteus 7.5 SP3 仿真波形
时基1s
时基1ms
楼主说不需要更正的威廉希尔官方网站
图,我只用文字表述了。
发光管常亮,肯定是没有振荡起来。
对于你这个威廉希尔官方网站
因为没有振荡,威廉希尔官方网站
其它:
1。仿真威廉希尔官方网站
2。威廉希尔官方网站
3。该振荡威廉希尔官方网站
时基1s
时基1ms
