深圳市聚能芯
半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、工程服务为一体的综合性公司。
代理:泉芯(QXMD)、欧创芯(DCX)、芯龙(XLSEMI)。
聚能芯半导体专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧。
我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证。
工作原理
OC5028B 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式。
威廉希尔官方网站
工作在开关管导通和关断
两种状态。
参见英国威廉希尔公司网站
所示的典型应用威廉希尔官方网站
图,当MOS开关管处于导通状态时,输入电压VIN通过LED
灯、电感L1、MOS开关管、电流检测电阻RCS对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增
大,当电流检测电阻RCS上的电压降达到电流检测阈值电压VCS_TH时,控制威廉希尔官方网站
关断MOS开关
管。当MOS开关管处于关断状态时,电感通过由LED灯、续流二极管以及电感自身组成的环
路对电感储能放电。MOS开关管在关断一个固定的时间TOFF后,重新回到导通状态,并重复
以上导通与关断过程。
TOFF设置
固定关断时间可由连接到TOFF引脚端的电容COFF 设定:
TOFF = 0.51∗150KΩ∗(COFF +8pF) +TD
其中TD=61ns。
如果不外接COFF,内部将关断时间设定为650ns。
输出电流设置
LED输出电流由电流采样RCS以及TOFF等参数设定:
CS 1
0.25
2
LED LED OFF
I V T
R L
其中VLED是LED的正向导通压降,L1 是电感值。
电感取值
为保证系统的输出恒流特性,电感电流应工作在连续模式,要求的最小电感取值为:
L1 > 4VLED∗TOFF∗RCS
系统工作频率
系统工作频率FS由下式确定:
IN LED
S
IN OFF
F V V
V T
DIM 调光脚
OC5028B可通过DIM脚进行调光。DIM脚支持PWM调光及线性调光。当DIM脚接地,芯
片关断LED输出;当DIM脚电压高过3.1V,LED输出100%电流。DIM脚线性调光范围在
1.1-3.1V。当不需要调光功能时,DIM脚应接高电平,DIM脚不允许悬空。在采用线性调光时,
