登录
冯晓婕
7年用户
122经验值
私信
关注
维纳滤波器有什么优缺点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
滤波器
20世纪40年代,维纳奠定了关于最佳滤波器研究的基础。即假定线性滤波器的输入为有用信号和噪声之和,两者均为广义平稳过程且知它们的二阶统计特性,维纳根据最小均方误差准则(滤波器的输出信号与需要信号之差的均方值最小),求得了最佳线性滤波器的参数,这种滤波器被称为维纳滤波器。
汪佳丽
2020-3-13 09:04:37
目录
维纳滤波器概述
维纳滤波器模型的建立
维纳滤波器的优缺点
维纳滤波的实现要求
维纳滤波器概述
20世纪40年代,维纳奠定了关于最佳滤波器研究的基础。即假定线性滤波器的输入为有用信号和噪声之和,两者均为广义平稳过程且知它们的二阶统计特性,维纳根据最小均方误差准则(滤波器的输出信号与需要信号之差的均方值最小),求得了最佳线性滤波器的参数,这种滤波器被称为维纳滤波器。在维纳研究的基础上,人们还根据最大输出信噪比准则、统计检测准则以及其他最佳准则求得的最佳线性滤波器。实际上,在一定条件下,这些最佳滤波器与维纳滤波器是等价的。因而,讨论线性滤波器时,一般均以维纳滤波器作为参考。
信号波形从被噪声污染中恢复称为滤波。这是信号处理中经常采用的主要方法之一,具有十分重要的应用价值。常用的滤波器是采用电感、电容等分立元件构成,如RC低通滤波器、LC谐振回路等。但对于混在随机信号中的噪声滤波,这些简单的威廉希尔官方网站 就不是最佳滤波器,这是因为信号与噪声均可能具有连续的功率谱。不管滤波器具有什么样的频率响应,均不可能做到噪声完全滤掉,信号波形的不失真。因此,需要寻找一种使误差最小的最滤波方法,又称为最佳滤波准则。
从噪声中提取引号波形的各种估计方法中,维纳(Wiener)滤波是一种最基本的方法,适用于需要从噪声中分离出的有用信号是整个信号(波形),而不只是它的几个参量。其基本依据就是最小均方误差准则。
设维纳滤波器的输入为含噪声的随机信号。期望输出与实际输出之间的差值为误差,对该误差求均方,即为均方误差。因此均方误差越小,噪声滤除效果就越好。为使均方误差最小,关键在于求冲激响应。如果能够满足维纳-霍夫方程,就可使维纳滤波器达到最佳。根据维纳-霍夫方程,最佳维纳滤波器的冲激响应,完全由输入自相关函数以及输入与期望输出的互相关函数所决定。
维纳滤波器模型的建立
假设维纳滤波器的输入信号是 s(t),叠加噪声 n(t)。输出信号 x(t) 通过滤波器 g(τ) 使用下面的卷积运算得到:
x(t) = g(τ) * (s(t) + n(t))
其中:
●s(t) 是需要估计的原始信号
●n(t) 是噪声
●x(t) 是估计出的信号(我们希望它能等同于 s(t))
●g(τ) 是维纳滤波器
误差是 e(t) = s(t+d)-x(t) , 方差是 e2(t) = s2(t + d)-2s(t + d)x(t) + x2(t) 。其中s(t+d)是所期望的滤波器输出;e(t)是误差。
根据 d 的不同,问题名称可以更换为:
(1)如果 d > 0 那么问题是预测
(2)如果 d = 0 那么问题是滤波
(3)如果 d
将 x(t) 写成卷积积分:
计算平方误差的均值,可得
其中:
R
s是s(t) 的自相关函数
R
x是x(t) 的自相关函数
R
xs是x(t) 和s(t) 的互相关函数
如果信号s(t) 和噪声n(t) 是不相关的(例如,互相关是0)那么请注意
这个的目的是求最优的g(t),使得E(e2)最小。
维纳滤波器的优缺点
维纳滤波器的优点是适应面较广,无论平稳随机过程是连续的还是离散的,是标量的还是向量的,都可应用。对某些问题,还可求出滤波器传递函数的显式解,并进而采用由简单的物理元件组成的网络构成维纳滤波器。
维纳滤波器的缺点是要求得到半无限时间区间内的全部观察数据的条件很难满足,同时它也不能用于噪声为非平稳的随机过程的情况,对于向量情况应用也不方便。因此,维纳滤波在实际问题中应用不多。
维纳滤波的实现要求
实现维纳滤波的要求是:
①输入过程是广义平稳的;
②输入过程的统计特性是已知的。
根据其他最佳准则的滤波器亦有同样要求。然而,由于输入过程取决于外界的信号、干扰环境,这种环境的统计特性常常是未知的、变化的,因而难以满足上述两个要求。这就促使人们研究自适应滤波器。
目录
维纳滤波器概述
维纳滤波器模型的建立
维纳滤波器的优缺点
维纳滤波的实现要求
维纳滤波器概述
维纳滤波器模型的建立
其中:
●s(t) 是需要估计的原始信号
●n(t) 是噪声
●g(τ) 是维纳滤波器
根据 d 的不同,问题名称可以更换为:
(1)如果 d > 0 那么问题是预测
(2)如果 d = 0 那么问题是滤波
(3)如果 d
将 x(t) 写成卷积积分:
计算平方误差的均值,可得
其中:
R
s是s(t) 的自相关函数
R
x是x(t) 的自相关函数
R
维纳滤波器的优缺点
维纳滤波的实现要求
实现维纳滤波的要求是:
①输入过程是广义平稳的;
②输入过程的统计特性是已知的。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
滤波器
请问怎样去设计一款自适应
滤波器
2021-04-19
1970
带通
滤波器
与低通+高通结合的区别??
2018-04-22
16113
平面低通
滤波器
设计介绍
2019-07-05
2141
用LabVIEW进行
滤波
2015-05-26
5038
滤波器
你真实理解多少
2019-07-08
1261
单相桥式整流威廉希尔官方网站 的工作原理是什么
2021-11-12
2401
RC
滤波器
和LC
滤波器
的区别是什么
2020-12-23
2819
闭环式马达
有
哪些
优缺点
呢
2021-10-25
2166
IIR
滤波器
和FIR
滤波器
的对比分析介绍
2019-06-26
2614
FBAR
滤波器
的历史背景和工作原理
2019-06-20
3489
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
