登录
杜云
7年用户
307经验值
私信
关注
场效应三极管有什么作用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
三极管
将万用表拨到R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,相当于给场效应管三极管加上1.5V的
电源
电压。
文妮
2020-3-24 11:46:48
目录
场效应三极管的分类
场效应三极管的特点
场效应管三极管的作用
场效应管三极管估测方法
场效应三极管的分类
场效应三极管的特点
1. 输入电阻高,可达107~ 1015Ω。
2. 起导电作用的是多数(一种)载流子,又称为单极型晶体管。
3. 体积小,重量轻,耗电省,寿命长。
4. 噪声低,热稳定性好,抗辐射能力强,制造工艺简单。
5. 在大规模集成威廉希尔官方网站 应用中得到了广泛的应用。
场效应管三极管的作用
1、场效应管三极管可应用于放大。由于场效应管三极管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
2、场效应管三极管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
3、场效应管三极管可以用作可变电阻。
4、场效应管三极管可以方便地用作恒流源。
5、场效应管三极管可以用作电子开关。
场效应管三极管估测方法
将万用表拨到R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,相当于给场效应管三极管加上1.5V的电源电压。这时表针指示出的是D-S极间电阻值。然后用手指捏栅极G,将人体的感应电压作为输入信号加到栅极上。由于管子的放大作用,UDS和ID都将发生变化,也相当于D-S极间电阻发生变化,可观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极时表针摆动很小,说明管子的放大能力较弱;若表针不动,说明管子已经损坏。
由于人体感应的50Hz交流电压较高,而不同的场效应管三极管用电阻档测量时的工作点可能不同,因此用手捏栅极时表针可能向右摆动,也可能向左摆动。少数的管子RDS减小,使表针向右摆动,多数管子的RDS增大,表针向左摆动。无论表针的摆动方向如何,只要能有明显地摆动,就说明管子具有放大能力。
本方法也适用于测MOS管。为了保护MOS场效应管三极管,必须用手握住螺钉旋具绝缘柄,用金属杆去碰栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极上,将管子损坏。
MOS管每次测量完毕,G-S结电容上会充有少量电荷,建立起电压UGS,再接着测时表针可能不动,此时将G-S极间短路一下即可。
目录
场效应三极管的分类
场效应三极管的特点
场效应管三极管的作用
场效应管三极管估测方法
场效应三极管的分类
场效应三极管的特点
3. 体积小,重量轻,耗电省,寿命长。
场效应管三极管的作用
3、场效应管三极管可以用作可变电阻。
5、场效应管三极管可以用作电子开关。
场效应管三极管估测方法
王栋春
2020-3-24 17:02:40
结电容效应
结电容效应
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
三极管
三极管
与
场效应
管
2015-11-04
4867
二
极
管
三极管
与晶闸管
场效应
管介绍
2021-02-24
2363
三极管
的原理是什么?
三极管有
何
作用
2022-02-22
6058
如何快速定性判断
场效应
管、
三极管
的好坏?
2021-05-10
2688
请问有没有大电流的
三极管
类似小电流那种NPN的接法的
三极管
2019-06-17
2666
三极管
与
场效应
管的用法
2021-11-27
2773
哪位大神知道
三极管
的现象是怎么回事
2018-10-29
1757
贴片式
三极管有
什么
作用
2019-11-01
2386
三极管
2SJ 19
2018-09-26
1867
NPN
三极管
与PNP
三极管有
哪些不同
2021-09-27
4203
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
