嵌入式学习小组
张文琳
7年用户 168经验值
如何用STM32F103C8T6和摄像头模块实现对采集图像的处理?
想法是采用一个单MCU STM32F103C8T6 或者STM32F103RET6 外加一个摄像头模块,来实现对采集的图像进行处理。
只需要处理一下采集的图像中对比度大于一定数值,然后进行逻辑输出就可以。
基本要求:采集到的图像数据如何存储,存储后,如何进行处理,不外挂SRAM,单独用一个MCU的方案有木有,有做过的朋友可以发表下看法
回帖(8)
毕雅静
2020-4-22 09:24:12
云汉达人
楼上说的是啊。
你的摄像头的参数性能要说一下。要是一太高,片上的RAM是不够的。自己没有做过不带外部SRAM的,不过有一个思路是把图像分成几个部分进行处理,而不是处理整个图像。或许可行。
还有一个是处理速度。STM32F103对于图像处理还是有些疲软的吧。还是要片你要处理的图像的质量的。
张建华
2020-4-22 09:30:59
云汉达人
小雨儿 发表于 2016-10-31 09:08
用的是带FIFO的摄像头模块,只需对图像数据进行处理,现在比较纠结速度。 ...
速度真没办法了,毕竟103性能比较低,换F4x的吧
李飞凤
2020-4-22 09:42:01
分辨率,要求处理帧率?
这很关键。
刘华湘
2020-4-22 09:56:54
这感觉很复杂
