威廉希尔官方网站 设计william hill官网
uy
7年用户 299经验值
lm2576输出电压偏高的问题
`lm2576接通电源后,测得输出电压有点偏高,lm2576-12,输入24V,输出脚测得电压12.73V,反馈脚测得电压12.01V,是什么原因形成的?` 粤控LM2576-12.png
回帖(10)
99714836
2020-4-23 13:32:21
最佳答案
时间长一点电感有些发热,而且电感一直响,换一个试试看
h1654155275.5748
2020-4-23 13:40:13
看一下威廉希尔官方网站 图是怎样的
uy
2020-4-23 13:44:51
1 举报
  • uy: 之前威廉希尔官方网站 板是正常的,只是这次开电源的时候,时间长一点电感有些发热,而且电感一直响
99714836
2020-4-23 14:00:05
检查d1是否坏了,c37,c39,检查一下。
1 举报
  • uy: 没有用,我之前电子器件都换过一轮了,这个问题还是存在
h1654155280.5038
2020-4-23 14:37:02
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
uy
2020-4-23 14:58:08
谢谢,解决了换了之前用的电感就好了,可能是这批电感的问题
h1654155280.5038
2020-4-23 15:33:12
真是好的经验分享,有些人解决了问题却不会说出的,那样就没分享的经验和精神了,果然是电感问题发热有声,是出故障了,通常是不会有异常现象.难道说是电感局部绝缘被击穿造成局部短路?要是能解剖一下电感证实一下分享就更好了.
王栋春
2020-4-23 22:37:05
电感绕制质量恐怕有问题
PCB00303093
2020-4-29 08:50:18
电感要用功率电感,远离2756,输入电容和1N5822连线要近2576,输出电容要近电感,此威廉希尔官方网站 已用几年,没有问题的,最近做改版,提供参考,不谢
郑生
2020-5-5 08:15:29
{:1:}
