网口测试
MY-IMX6-EK140 支持1个百兆网口。
接口属性
ENET 接口位置:P2
测试方法
1)配置计算机IP
设置计算机有线网卡IP为: 192.168.18.18
2)ENET 连接测试
连接网线:将评估板“ENET”对应的接口与计算机有线网卡的接口用网线相连接。
设置评估板IP:
# ifconfig eth0 192.168.18.100
执行测试命令:
# ping 192.168.18.18 -c 4
观察测试结果,系统会输出类似如下信息:
PING 192.168.18.18 (192.168.18.18): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.18.18: seq=0 ttl=64 time=2.848 ms
64 bytes from 192.168.18.18: seq=1 ttl=64 time=0.496 ms
64 bytes from 192.168.18.18: seq=2 ttl=64 time=0.478 ms
64 bytes from 192.168.18.18: seq=3 ttl=64 time=0.518 ms
--- 192.168.18.18 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.478/1.085/2.848 ms
测试结果:“0% packet loss”表示测试通过。
RGB屏测试
测试说明;显示模块的连接不可接错,避免烧板;
具体连接参考《Linux快速启动手册》里的显示屏模块连接里的附图
开发板开机进入系统后,屏幕上有如下几行文字显示如下:
Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.1.0 myimxlek140/dev/tty1
imx6ek140 login:
屏幕上出现以上显示则说明屏幕正常。
GPIO-LED 测试(led-heartbeat)
【测试说明】:观察实现为led-heartbeat的LED
【接口标识】:USER LIGHT
【接口丝印】:D2
【系统接口】:/sys/class/leds/Heartbeat/
测试操作
无需任何操作
测试结果
系统启动后可以看到 D2 在有规律的闪烁,即表示应该功能正常。
GPIO-LED 测试(led-timer)
【测试说明】:控制实现为led-timer(LED)的亮灭时间
【接口标识】:USER LIGHT
【接口丝印】:D3
【系统接口】:/sys/class/leds/led-timer/
测试操作
更改灭的时间:
=====> 输入指令:
echo 1000 > /sys/class/leds/led-timer/delay_off
更改亮的时间:
=====> 输入指令:
echo 2000 > /sys/class/leds/led-timer/delay_on
测试结果
执行上面两条指令后,发现对应LED亮的持续时间为2秒,LED灭的持续时间为1秒。
GPIO-LED 测试(led-default)
【测试说明】:控制实现为led-default(LED)的亮灭状态
【接口标识】:USER LIGHT
【接口丝印】:D4
【系统接口】:/sys/class/leds/default/
测试操作
说明:系统启动后默认状态为常亮。
使 D4 灭:
=====> 输入指令:
echo 0 > /sys/class/leds/default/brightness
使 D4 亮:
=====> 输入指令:
echo 1 > /sys/class/leds/default/brightness
测试结果
执行指令后,发现对应LED的状态随指令的功能进行改变。
