威廉希尔官方网站 设计william hill官网
陈勇
7年用户 1245经验值
请问图中威廉希尔官方网站 D1、D2如何实现防止短路作用?
请问此威廉希尔官方网站 的D1如何防止输入短路,D2如何防止输出短路
回帖(12)
张宇
2020-6-30 13:57:03
D1这是防止输入短路,VO倒灌损坏LMX17,D2是防止VO短路C2放电损坏LMX17而已吧!并不是防止输入或输出短路
陈勇
2020-6-30 13:57:35
我的理解是D2防止输出短路,将C2储存的电能放掉,使lm317没有输出 ,从而起到输出短路保护  。  这是ti官方的手册 ,D1 D2功能说明不会错的
王斌
2020-6-30 13:58:20
没有D1时,输入短路,V0仍然存在时候,会损毁LM317.有D1时候,会通过二极管回路。
同样,输出短路时候,电容c2通过D2回路。
陈勇
2020-6-30 13:59:17
输出短路后,为什么C2要放电啊 ?   输入短路能理解   输出短路不理解怎样实现保护
1 举报
  • 王明灿: 电容电压不会突变,所以要放电
王斌
2020-6-30 14:03:07
当输出电压短路到地时,由于C2的存在,ADJ脚电压不能立即下降(C2通过R1和R2放电,需要一定的时间,图中参数看可能是毫秒级的)。所以为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出,加了D2为C2放电提供快速通道。
1 举报
王斌
2020-6-30 14:08:39
为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出-------这部分是我猜的不一定有这个功能,还有一个可能是,如果ADJ脚电压持续大于Vout,可能会损坏芯片。具体怎样,要看芯片的内部威廉希尔官方网站 设计了。但是目的是尽快让ADJ脚的电压下降,这个应该是比较确定。
陈勇
2020-6-30 14:09:40
嗯嗯  应该是让输出电压降下来  我看了数据手册 好像最低降到1.25v
李红
2020-6-30 14:11:08
LM117本身有短路保护功能的
D1是防止输入短路,输出电容倒灌的LM117
D2是防止输出短路,C2倒灌
王栋春
2020-6-30 22:37:37
坛友们的说法都非常到位
黄智
2020-7-1 00:29:09
实际运用当中大家会这样做吗?还是没有必要?
李有富
2020-8-4 16:40:59
当输出短路,VO相当于地,电位低于C2,又因为C2为10UF电容,电量存储多,其它放电环路为大电阻,有可能倒灌如稳压IC,损坏芯片,所以加一个二极管,增加一个低电阻放电环路,保护IC。
姜维
2021-2-2 12:24:33
了解了
