威廉希尔官方网站 设计william hill官网
孔啊孔啊雀
5年用户 37经验值
擅长:嵌入式技术
怎么将PWM波转换成直流电
将PWM波转换成直流电,转换后的直流电的电压根据占空比等于PWM波电压的平均值,以便进行AD转换然后在数码管上显示
回帖(2)
xiaxingxing
2020-7-9 08:45:41
最佳答案
最简单就是PWM串联一电阻,然后并联一电容到地,见下图:
但是这个威廉希尔官方网站 图肯定不实用,因为太粗糙了。但是原理就是这样的。
6 1 举报
  • 孔啊孔啊雀: 能说一下什么原理吗?虽然反应时间有些长,但是计算的数值真差不多啊
  • xiaxingxing 回复 孔啊孔啊雀: 原理就是:在相同时间内t内,PWM与横坐标轴围成的面积等于直流电压(输出侧)与横坐标围城的面积。即可算出直流电压;
  • 孔啊孔啊雀: 另外有办法增大响应速度吗,我改变占空比它总要好长时间才慢慢增或减到目标的值
  • xiaxingxing 回复 孔啊孔啊雀: 减小RC,但是这样的结果就是输出电压波动更大。
  • 孔啊孔啊雀: emmm时间是看Timer吗如果是那个它是以ms前进的那响应时间也是足够了吧
  • xiaxingxing 回复 孔啊孔啊雀: 是的,时间看横轴,响应够不够得看你的应用,
99714836
2020-7-9 09:37:21
桥整后,配合数码显示电压测量就可以满足要求。
1 举报
  • 王栋春: 这个需要运放精密整流威廉希尔官方网站 吗
