威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
hzwhuang888
5年用户
19经验值
擅长:测量仪表
私信
关注
请教一个自动通断的威廉希尔官方网站
开启该帖子的消息推送
威廉希尔官方网站 设计
请教一个电池充电自动断开负载供电的
威廉希尔官方网站
,直到断开充电,电池才恢复负载供电
一块锂电池(支持快充),给负载供电。负载供电电压3.7V,电流200ma以内。电池有引出正负两根引线用做充电。因为锂电池快充充电电压高,电流大。给锂电池充电的时候自动断开负载供电,如果不断开负载怕损坏负载。
有合适的威廉希尔官方网站 推荐吗?
638499
2020-7-14 13:29:28
锂电池出来用一个PMOS做开关,充电电流做高边检测,转成开关量。充满电,开关打开。正在充电,开关关闭。
hzwhuang888:
老师你好,我是小白,有原理图参考吗?学习照着做下实验,谢谢啦
xiaxingxing
2020-7-14 21:40:34
充电时设备不工作?
充电时设备不工作?
3
hzwhuang888:
嗯,给电池充电的时候,电池不给负载供电,如果大电压大电流给电池充电,负载和电池相当于并联,所以充电时候电池需要和负载断开
xiaxingxing
回复
hzwhuang888:
那充电时设备要工作怎么办?
我的做法是平时不充电时电池给设备提供电流。充电时,充电设备给负载提供电流,只用个PMOS就很容易实现。
hzwhuang888
回复
xiaxingxing:
充电设备电压和电流都大于负载的工作电压,这样可行吗?负载有自带USB接口的 这个是原接口慢充,现在换成了支持快充的锂电池,单独引了两条线出来用作快充,快充的时候负载不需要工作的
走吧走吧_弄色木兰
2020-7-15 17:06:47
充电的负和电池的负应该不是同一个,你可以用光耦隔离,光耦次级控制一个MOS管就可以了
hzwhuang888:
老师你好,有原理图吗,想实际上手实验学习一下
hzwhuang888
2020-7-15 21:46:56
这个原理图可以实现 自动通断的功能吗?感觉充不了电
走吧走吧_弄色木兰
2020-7-16 11:50:58
看看这个图行不行,参数根据充电电压自己调整
5
hzwhuang888:
电池的下拉电阻用多大的阻值合适?
走吧走吧_弄色木兰
回复
hzwhuang888:
MOS管G极的电阻只是限一下电流,具体看电池输出的电压的大小(看看选的管子的Ig的电流,也可以不要),还有选的MOS管的Vgth要小,如果你电池输出的电压是3.7V,Vgth最好选小于2.5V的那种逻辑电平的MOS
hzwhuang888:
老师,试了下。这个威廉希尔官方网站 好像不行
走吧走吧_弄色木兰
回复
hzwhuang888:
MOS没有关断?光耦没有导通?是光耦和MOS的反应速度没有经过电池的快?考验仿真一下这样能不能关断MOS,参数要计算一下是不是取的合适
走吧走吧_弄色木兰
回复
hzwhuang888:
把NMOS换成PMOS,放在电池的正上
hzwhuang888
2020-7-16 19:42:12
重新画了个威廉希尔官方网站 ,这个威廉希尔官方网站 功能实现了,充电感觉充不了的样子。请大师帮我分析下威廉希尔官方网站
hzwhuang888
2020-7-17 16:20:26
最新的威廉希尔官方网站 ,帮忙看看是否可行
陈峰
2020-7-18 16:01:42
不用那么复杂,很简单的。
不用那么复杂,很简单的。
冯孟强
2021-1-11 18:05:14
去看看那个BQ24610RGER充电管理IC手册,
rotate(-90deg);
回复
相关问答
威廉希尔官方网站 设计
电阻
自动
量
威廉希尔官方网站
请教
2017-05-27
1872
为什么协调器会
自动
断
网?
2016-04-19
2175
请教
一
个
运放
威廉希尔官方网站
的什么原理?
2020-04-20
3356
单片机要怎么实现用程序控制
威廉希尔官方网站
的开关?
2017-12-02
8687
VCA820搭建了
一
个
自动
增益放大
威廉希尔官方网站
威廉希尔官方网站
运行过程中VCA820放大器发热严重,
威廉希尔官方网站
板很烫,怎么改善?
2024-09-06
367
请教
一
个
威廉希尔官方网站
问题
2019-08-29
1181
基于FPGA的
自动
泊车系统的设计
2016-08-18
4199
请教
一
个
威廉希尔官方网站
2017-01-16
2808
单片机
威廉希尔官方网站
设计
2019-04-05
1940
CC3200不运行系统可以
自动
检测到
断
网事件吗?
2016-03-22
2956
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
