伟肯NX变频器常见故障维修
伟肯变频器故障代码类型符号
A(报警)
这个故障类型表示一个不寻常的操作信号。它不会导致变频器停车,也不需要其它任何特殊的动作。'A 故障' 将在显示中保持30 秒。
F(故障)
可以导致变频器停车。为了重新起动变频器,需要采取一些特殊的动作。
AR(故障自动复位)
如果'AR 故障'出现,变频器也会立即停机。故障自动复位并且变频器试着重新起动机器。如果重新起动没有成功,故障跳闸(FT 见下)就会出现。
FT(故障跳闸)
在AR 故障出现后如果变频器不能重新起动电机,那么就会出现FT 故障。FT 故障的影响基本上和F 故障的影响一样:变频器停机。
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
1 过电流 变频器检测到电机电缆上存在过大电流
突加重载
电机电缆短路 电机不合适 检查负载 检查电机规格 检查电缆
2 过电压 变频器内部直流母线电压超出了规定的限值
减速时间过短
设备受到很高的过压峰值影响 延长减速时间
3 接地故障 电机检测发现电机相电流之和不为零
电机或电缆绝缘失效 检查电机电缆
4系统故障
元件失效 误操作故障复位,重新起动
5 欠电压 直流母线电压下降到了规定的电压极限以下
**的原因是:
电源电压过低
变频器内部故障 若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动 检查设备输入
6 输出相监控 电流检测发现电机有一相无电流 检查电机电缆和电机
7 变频器温度过低 散热器温度低于–10°C
8 变频器过热 散热器温度超过90°C.
若散热器温度超过85°C,则将出现过温报警
检查冷却气流的流量
检查散热器是否不干净
检查环境温度
确保相对于环境温度和电机负载,斩波频率没有过高
9 电机失速 电机失速 保 护 跳闸 检查电机
10电机过热 变频器由电机温度模型检测出电机过热,电机过载
减少电机负载若电机没有过热则检查温度模型参数
11 电机欠载 电机欠载 保 护 跳闸
出处:上海仰光
电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修
本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2844.htm
